Mein A 1 hat erst ca. 17000 km runter und ich habe ihn auch erst ein paar Monate und leider nervt mich immer mehr ein Quitschen beim Fahren über Kopfsteinpflaster bzw. kaputte/unebene Straße. Vermutlich kommt es aus dem Bereich der Reifen, aber man kann ganz schwer ausmachen, wo genau es herkommt (ich glaube eher links, könnte aber vorne oder auch hinten sein). Ich habe das Gefühl, dass es mehr wird, wenn ich länger fahre, sprich das Auto warm ist. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal!!!!
Aus dem Innenraum kommt das Geräusch aber nicht, oder? Wenn es eher von aussen kommt, könnten es die Bremsscheiben sein. Bei mir quietschen (man könnte auch "singen" sagen) die nach längerer Fahrt manchmal beim sehr langsamen Rollen.
Kenne ich von unserem auch, kommt von hinten links und ist ein eher helleres quietschen. Definitiv irgendwas im bereich der Stoßdämpfer, Aufhängung, Federung........ich hatte man diesen bereich mühseelig mit WEICON TOP-LUB abgeschmiert. Da war es ne weile weg.......kam aber nach nicht mal zwei Monaten wieder. Bei mir ist es aber nur im kalten zustand, nach einer weile "einschleifen" ist ruhe.
ich hab das auch. bin mir aber sicher das es vom Stoßdämpfer kommt, beim ein und ausfedern. Mache mir deshalb nicht so viele Sorgen.
Ich hatte im Dynamic-Modus immer ein Quietschen beim stärkeren Einfedern. Seit dem die Dämpfer getauscht wurden, ist es weg.
