Hallo! Hat jemand eine Idee von wo dieses Geräusch kommen könnte? War schon 3 mal in der Werkstatt und keiner hat etwas gefunden. Ausströmmanschette wurde schon getauscht, problem nicht behoben. LG
Servus! Welches Geräusch? Hast Du einen Sound-File hochgeladen? Ich habe nix gesehen und nix gehört! Geräusche aus der Luftausströmmanschette kommen gewöhnlich von der ausströmenden Luft. (Du merkst schon, ich versuche witzig zu sein!) Wenn Du es etwas genauer beschreibst, dann können wir auch etwas genauer helfen! Viele Grüße von H2O
Habe es mir angehört. Seltsames Geräusch! Tritt das nur während der Fahrt auf oder auch im Stand? Ist es abhängig von der eingestellten Gebläsestärke? Bei mir tut das so, wenn zu viel Krimskrams im Handschuh- fach rumliegt. Vielleicht kann jemand auf der Beifahrerseite mal mitfahren und genau lokalisieren wo das herkommt? Der Mitfahrer sollte mal bei der Fahrt alles ausprobieren, Überall hindrücken, halten, bewegen, Handschuhfach auf und zu, usw. Vielleicht lässt sich das Geräusch unterbinden, verstärken oder wenigstens genauer lokalisieren! Einfach mal ausprobieren!
Ich hatte ähnliches mal durch das Abdeckgitter vom Center-Lautsprecher. Könnte auch eines der anderen Plastikteile sein... Durch „Festhalten“ identifizierbar und meist mit einem kleinen Streifen selbstklebendem Filz oder so zu beheben.
Stimmt, bei meinem Roten Piranha 1 (Audi A1) hat die Abdeckung der Hochtöner in der Mitte auch geknistert bei bestimmten Songs bzw. ab gewisser Lautstärke. Durch "Rumfummeln" kann sowas relativ leicht lokalisiert werden!
