Moin Moin, habe mir schicke Felgen zugelegt in 7,5x17 ET 38 mit 205/45er. Möchte ihn alltagstauglich aber deutlich tiefer haben, möglichst nur mit Federn, da keine Einzelabnahme machen möchte. Viele empfehlen h&r 35mm. Wie sieht es eigentlich mit FK, Tag Technik oder anderen Tieferlegungsfedern aus? Hat da jemand Erfahrungen und eventuell Bilder zu den Tiefen? Würde mich über antworten freuen
Wenn du andere Felgen gekauft hast, welche keine original A1 Räder sind, musst du selbst bei Tieferlegungsfedern mit ABE eine Einzelabnahme nach §21 machen lassen, da die ABE der Felgen und Federn je nur einzeln gültig sind. Von daher kann man auch gleich was vernünftiges kaufen, das AP Gewindefahrwerk gibts gerade günstig wegen der Cashback Aktion. Ich perönlich würde St Federn kaufen, wenn es denn Federn sein müssen. Für nochmal 10mm tiefer kann man vorne flache Domlager vom Polo WRC verbauen und hinten flache Federteller vom Ibiza Cupra. Die Puffer sollten angespasst werden, damit der Komfort nicht allzu sehr leidet. Individuelle Angebote kann ich per PN machen.
Felgen und federn kann ich nach 19.3 abnehmen lassen, verstellbare Fahrwerke mit anderen Rädern müssen per Einzelabnahme abgenommen werden. War schon immer der Fall bei mir zumindest. Egal ob TÜV, DEKRA oder gtü. Hast du zufällig Teilenummern zu den Domlagern und den Federtellern?
Dann hattest du bisher Glück und nachlässige Prüfer. In allein Teilegutachten steht, dass bei kombinierten Änderungen immer eine Einzelabnahme zu erfolgen hat, da die Radfreigängigkeit geprüft werden muss. Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Meine Federn mit Felgen und Distanzscheiben wurden damals auch nach 19.3 abgenommen. Erst beim Einbau von Gewinde wurde eine 21er Abnahme gemacht
Moinsen erstmal, Oben mit 35mm H&R, unten Serie (Serienmäßig war er schon minimal tiefer) Heute erst eingebaut, deshalb werden sich die Federn in der nächsten Zeit noch ein bisschen setzen. Macht aber auch jetzt schon optisch einen schönen Unterschied. Weis aber nun auch das ich unbedingt noch Spurplatten brauche. Leider ist sowas auf Bildern immer schwerer zu erkennen. Mfg, TopiX
Abend, Ich habe in naher Zukunft auch vor meinen mit den H&R tieferzulegen. @TopiX hast du auch das S-Line Fahrwerk weil das ist meines Wissens ja 10mm tiefer als das Standard Fahrwerk. Weiß jemand von euch ob es auch möglich ist nur mit Federn mehr als 35mm tieferzulegen oder ist dann jeglicher Komfort beim Teufel? Grüße Manu
Habe ja jetzt die 17 Zöller drauf ohne Tieferlegung und finde es sieht aus als wenn die Räder einfach unterdimensioniert sind für die großen Radläufe
