Hallo an euch... eben gelesen das der 1,6 Tdi zwar 250NM hat das aber erst ab 3500 u/min anlegt. Alle anderen schon ab ca. 1.500 Umd. Man könnte ja entnehmen das er nicht aus dem Quark kommt. Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Fährt hier niemand diesen Motor ?
Laut der techn. Daten im Katalog liegen 250 Nm bei 1500 - 3000 Umdrehungen an. Die max. Leistung 85 KW bei 3500 - 4000.
Und so sehen die Technischen Daten auf der AUDI-Interneitseite aus, eben nachgesehen: 1.6 TDI 5-Gang 85 kW (116 PS) Max. Leistung: 85 kW (116 PS) bei 1500-3250 min -1 Max. Drehmoment: 250/1500 - 3000 Nm bei min -1 Die Werte mit S-Tronic sind identisch.
Wenn die Angaben auf der Audi-Internetseite stimmen, hat sich aber beim Layout beider Katalogversionen jemand in den Zeilen vertan.
Hier macht die Leistung keinen Sinn Die Formel sagt: P = M * Omega Leistung = Drehmoment * Drehzahl Auch ohne die Leistungsdiagramme zu kennen, kann ich sagen, dass die maximale Leistung zum einen immer nur an einem Punkt auftritt (nicht konstant über einen Drehzahlbereich) und zum anderen bei tendenziell höheren Drehzahlen -> siehe Formel: Wenn das Drehmoment von 1500-3000 konstant ist und die Drehzahl sich von 1500 auf 3000 verdoppelt, dann verdoppelt sich logischerweise auch die Leistung!
Ihr habt völlig recht, das ist natürlich Quatsch. Ich hab eben noch mal nachgesehen: Die Höchst- leistung der anderen Diesels wird bei exakt 3250 min -1 angegeben. Scheint so, als ob Audi mehr falsche als richtige Infos rausgibt!
