A1 2.0 TDI
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von Floo, 24.09.2017.
  1. Floo
    Floo Mitglied
    Soo
    November werde ich gleich TÜV machen lassen
    der "Ersatz" ist auch schon bestellt, da ich den noch funktionierenden DPF nicht einfach zerstören will! So bleibt mir wenigstens noch die Möglichkeit umzurüsten.
    Rücksprache mit dem Tuner hab ich auch schon gehalten.
    Dieser meinte aber auch, dass manche schon trotz deleted dpf / cat / Agr die ASU am Endrohr bestanden haben (sehr komisch)
    könnte vielleicht daran liegen, das diese noch keine Messung mit Stickoxiden hatten?!
    wer weiß wer weiß
    melde mich bei weiteren Ergebnissen.
  2. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Beim Diesel wir aktuell nur die Trübung gemessen, solange also eine rußarme Abstimmung drauf kommt, besteht man auch die AU, selbst wenn der Tod persönlich an NOx hinten rauskommt.
  3. Floo
    Floo Mitglied
    SOOOOO freunde^^
    TÜV hat der Gute jetzt bekommen, Teile sind bestellt
    warte nur noch, dass sie ankommen und dann beginnt der Umbau
    werde noch eine 100-200 zeit nehmen
    Verbrauch ungefähr eine Tankfüllung 750 Km bis jetzt
  4. Floo
    Floo Mitglied
    erstmal paar daten
    100-200 kmh in 58 sek
    verbrauch ca 5,3 liter
    lustiger nebeneffekt mein Schlauch vom Turbolader zum ladeluftkühler hat ein Riss bzw ein Mader hat sich dran versucht...
    das heißt all meine Probleme weswegen ich den umbau mache kamen von dem Schlauch..
    die Werte sind auch alle mit kaputten Schlauch...
    der Ladedruck ging dadurch verloren und hat dadurch auch falsche luft werte bekommen und somit müsste auch das gemisch zu fettig gewesen sein..
    nichts desto trotz ist das Hosenrohr jetzt getauscht und ich warte nur noch auf den schlauch...
    dann gehts zum chiptuner und der wird mir das alles programmieren
