abgeflachtes S-Line Lenkrad nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von 491810, 15.04.2017.
  1. 491810
    491810 Audi A1 Fetischist
    Hallo zusammen,
    fahre einen 2016er Audi A1 Sportback S-Line 1.0 TFSI mitsamt MMI Navigation und Multifunktionslederlenkrad. Aber nicht abgeflacht - und nicht mit Schaltwippen. Habe nun auf eBay ein abgeflachtes Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen entdeckt. Und "ja" - es ist das richtige für den A1 (mit der Metallspange drin).
    Nun die Frage. Kann ich das Lenkrad 1:1 gegen das abgeflachte Lenkrad mit Schaltwippen austauschen? Oder fehlt mir dann für die Ansteuerung der Schaltwippen irgendein Steuergerät/Gateway - oder muss ich nur zum "Freundlichen", um mir die Schaltwippen reinprogrammieren zu lassen? :confused:
  2. Levi
    Levi Audi A1 Senior
    Wenn es das richtige Lenkrad für deinen A1, und nicht z.B. vom A3 oder einem anderen Audimodel ist, kannst du es 1:1 gegen dein jetziges tauschen. Sonst brauchst du noch den passenden Airbag. Die Schaltwippen müssen dann aber noch im Lenkradsteuergerät aktiviert (reinprogrammiert) werden. Dazu musst du zu deiner Audiwerkstat, oder du brauchst jemanden mit VCDS, der das erledigt.
    Nur so nebenbei, mein Freundlicher hat es damals nicht hinbekommen die Wippen zu aktivieren.
    491810 gefällt das.
  3. 491810
    Okay. Ggf. jemand mit VCDS aus dem Rhein-Main-Gebiet hier in der Gruppe, der mir das aktivieren könnte - wenn die Freundlichen schon durch Unfähigkeit gänzen?
  4. Amalfi
    Amalfi Audi A1 Guru
  5. 491810
    Weiß
    D.h., da braucht es kein extra Steuergerät? Maximal funktionieren zu Beginn die Schaltwippen nicht, bis ich die "reinprogrammieren" lasse - alle Standard Multifunktionstasten gehen aber wie vorher auch, richtig?
  6. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Korrekt. ✌️
    491810 gefällt das.
  7. Nordish Driver
    Nordish Driver Mitglied
    Ich werde in absehbarer Zeit mein Lenkrad ausbauen um zum Sattler schicken.
    Da ich mein Lenkrad einsenden muss dauert es ca 10 Tage bis ich es wieder in den Händen halten und einbauen kann. Die Masseleitung ist in der Zeit von der Batterie abgeschraubt. Ist es problematisch, wenn ich das ganze erst nach 10 Tagen wieder zusammen bauen kann, müssen zum Beispiel Steuergeräte neu angelernt werden oder andere Vorgänge beachtet werden?
    Lieben Gruß Max :)
  8. 491810
    So. Das neue Lenkrad ist drinnen. Sieht richtig gut aus. Ob man es "abgeflacht" mag sei dahingestellt. Aber das abgeflachte Lenkrad ist auf jeden Fall wesentlich griffiger. Ich finde, es ist eine wesentliche Verbesserung. Habe es für 349€ auf eBay im Tausch gegen mein altes nicht-abgeflachtes, nicht-Schaltwippen Lenkrad bekommen (299€ für das Lenkrad im Tausch. 150€ Kaution. 50€ Abzug von der Kaution wegen Tausch von nicht-Schaltwippen auf Schaltwippen).
    http://www.ebay.de/itm/162553446129
    Jetzt muss ich mir nur noch die Schaltwippen freischalten lassen. Ein Freund hat ein VCDS. Kann mir jemand sagen, WO und WIE er das freischaltet? Habe zwar Videos gesehen. Aber irgendwo war nirgendwo, wie ich die Schaltwippen freischalte. Er fährt selber einen Audi A3 Sportback - kennt sich also nicht so gut mit den Einstellungen für den A1 aus. Müsste daher genau wissen, in welchem Menü ich welcher Wert eingetragen bzw. abändern muss. Vielen Dank schon mal im Voraus.
    #8 491810, 17.02.2018
    NightWing gefällt das.
  9. Riza
    Riza Audi A1 Fetischist
  10. 491810
    Habe ich inzwischen (im Posting "Schaltwippen aktivieren") bereits hinbekommen. Trotzdem danke.
