Bluetooth Audio Streaming nicht verfügbar?!
Dieses Thema im Forum "Multimedia" wurde erstellt von Mammu, 06.05.2016.
  1. Mammu
    Mammu Aktives Mitglied
    bin ganz neu hier im Forum und komme gleich mit einem Problem um die Ecke
    Ich habe seit ca. 2 Monaten einen Audi S1 Baujahr 12/14.
    Ich habe das normale MMI mit Navigation. Das Koppeln meines iPhone 6 klappt auch super, Bluetooth-Telefonie funktioniert auch so, wie es funktionieren sollte.
    Nur Bluetooth-Audio funktioniert nicht; laut Herstellerseite ist es beim Kartenpaket dabei, ich habe jedoch trotzdem keine Möglichkeit, es zu nutzen.
    Habt ihr eine Lösung für mich?
    Vielen Dank
  2. Levi
    Levi Audi A1 Senior
    Ich kenne mich jetzt nicht mit Apple aus aber vielleicht musst du die Bluetooth-Audio-Funktion bei deinem iPhone erst einschalten. Bei Android muß man dem MMI den Zugriff auf Bluetooth-Telefonie und Bluetooth-Audio jeweils in den Bluetooth-Einstellungen erlauben, sonst funktioniert es nicht.
  3. Agent L
    Freisprechen und Audio-Streaming sind zwei verschiedene BT-Protokolle. Beim Koppeln wird normalerweise angezeigt, welches Protokoll aktiviert wird (z.B. "handsfree" für Freisprechen). Ich weiß leider nicht, welche Bezeichnungen die einzelnen Protokolle bei Apple haben und wo/wie man beim iPhone die BT-Einstellungen vornimmt, aber da würde ich zuerst nachgucken.
  4. MIKLES
    MIKLES Mitglied
    Versuch mal bei Media - Quellen einen neuen Media-Player hinzuzufügen, so klappt es bei mir immer am schnellsten (Music&Telefon).
    (Bin mir nicht sicher ob es Quellen heißt, aber du wirst es schon finden).
  5. Mammu
    danke für die Antworten, es hat aber leider nichts funktioniert.
    Bluetooth-Audio ist anscheinend werksseitig deaktiviert.
    Habe es eben mit einem Update des MMI versucht, aber auch das hat in dieser Hinsicht nichts gebracht.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja noch weiterhelfen
    MfG
  6. MIKLES
    MIKLES Mitglied
    Hast du schon geschaut ob BT im Car Menü/MMI Setup (glaube ich) deaktiviert ist?
  7. Mammu
    Bluetooth bei "Telefon" ist aktiviert und mein Handy ist verbunden. Telefonieren über Bluetooth funktioniert auch einwandfrei! :(
  8. A1 Chris
    A1 Chris Audi A1 Fetischist
    Ich hatte das Problem auch kürzlich mit meinem iPhone und habe daher auch diverses ausprobiert, um den Fehler zu beheben.
    Kurioserweise trat das Problem erst nach dem Wechsel meines iPhones auf.
    Schlussendlich hat bei mir folgendes geholfen:
    1. Im MMI des A1 alle gekoppelten Bluetooth-Geräte raus geschmissen
    2. Den Bluetooth-Adapter des MMI umbenannt, damit mein iPhone das MMI als neues Gerät erkennt
    3. Netzwerkeinstellungen im iPhone zurückgesetzt. (Achtung: damit werden auch gespeicherte WLAN Verbindungen gelöscht)
    4. Beide Geräte neu als Audio-Gerät gekoppelt. Wichtig: nicht nur Freisprechen auswählen
    Seit dem funktioniert alles wieder bestens.
    #8 A1 Chris, 16.05.2016
  9. Mammu
    Habe es so getestet wie du es beschrieben hast, hat leider nicht funktioniert.
    Auch ein vorher noch nicht gekoppeltes Android-Handy hat nicht gelüppt.
    Geh also davon aus, dass es am Auto liegt. Kann man sich das beim Händler/Audi freischalten lassen?
  10. epic
    epic Audi A1 Senior
    Müsste gehen, kostet halt. Bluetooth ist aber meiner Meinung nach per Standard verbaut.
