Nein, leider kein Tipp oder Trick.. -> Wie bekomme ich die ab? Hat jemand Zugriff auf eine Demontageanleitung aus ETKA o.ä.? Es handelt sich um die innenseitige Verkleidung der Heckklappe. Habe bisher 2 Torx Schrauben hinter dem Warndreieck und 2 seltsam schiebbare Nippel hinter den Rücklichtzugängen gefunden. Verkleidung sitzt trotzdem noch bombenfest
Doch ... frag mal "DerAudiSuperFan" ... der hat eine tolle bebilderte Anleitung dazu gemacht im Rahmen der Montage der Parallelschaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
Habe die Anleitung in beiden der Threads leider nicht finden können - lediglich ein Bild der nackten Heckklappe. Deraudisuperfan antwortet leider auch nicht Weiß sonst jemand bescheid?
Habe dazu auch noch eine Frage. Wie krieg ich die Innenverkleidung oben beim Fenster weg? Bzw. den Dachspoiler müsste ich auch demoniteren. Ich möchte die Scheiben folieren. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss bmfhr_koni
Dann wärme ich das Thema nochmal auf: Hat inzwischen jemand einen Tipp/eine Anleitung für die Demontage der Verkleidung?
Naja, mehr oder weniger. Habe sie inzwischen schon öfter abgehabt. Der eigentliche Trick an der Sache ist, keine Angst davor zu haben, kräftig genug zu ziehen. Die Abdeckkappe vom Schloss runterfummeln (unter den Spaltmaßen mit einem flachen, weichen (Kunststoff o.ä.) Gegenstand eindrücken, dann aushebeln - ist von innen mit kleinen Widerhaken/Clips versehen. Dann von unten nach oben mit Griphandschuhen unter die Verkleidung drücken, am Blech abdrücken (die Fingerkuppen werdens Dir danken) und kräftig ziehen, bis es ausrastet. Sind, wenn ich mich richtig erinnere, 14 Clips. Du solltest nach der Demontage aber sicherheitshalber nochmal durchzählen, um beim Andrücken anhand der Geräusche abzählen zu können, ob auch wirklich wieder alle drin sind.
Vielen Dank... Genau so scheints am besten zu gehen. Die 2 Schrauben hinter dem Warndreieck raus und dann nicht zu zaghaft an der Verkleidung ziehen
Die Abdeckkappe vom Schloss bekomme ich nicht ab, auch nicht mit geballter Gewalt. Muss ich die Widerhaken durch Schieben des Kunststoffkeils nach innen schieben?
