Domlager vorne vom Golf......dadurch etwas tiefer????
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Lurch, 30.06.2015.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Was ist an dem Thema dran???
    Passt das so einfach...braucht man dann auch das passende Wälzlager......und wieviel tiefer käme der A1 dann ( vorne ) ???
  2. A1Scuba
    Welches Wälzlager?
  3. Wasserbauer
    Wasserbauer Audi A1 Senior
    Wo ist der Nuerne, wenn man ihn braucht. .....;)
  4. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    oben im Domlager sitzt doch auch ein Kugel-Lager drin, das meine ich.
  5. A1Scuba
    Achso, ich dachte du willst das Domlager als ganzes tauschen...
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    ich hätte schon vor das von einem Golf zu mehmen...habe da irgendwo was gelesen das es passt und somit etwas tiefer käme
  7. sebastian.trzynka
    Nicht vom Golf, vom Polo 6n. Das passt. Problem ist aber, dass es dann beim vollen Einfedern schleift.
  8. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Was schleift???
    Und wieviel tiefer wird er dadurch.
    Habe das S-Line Sportfahrwerk und wollte eigentlich komplett tieferlegen ( Eibach ) aber eigentlich stört mich nur vorne der Abstand, daher meine Idee, durch andere Domlager vorne etwas runter zu kommen..!?!?!
  9. sebastian.trzynka
    Das Rad schleift am Kotflügel.
  10. bb82
    bb82 Audi A1 Senior
    Also ganz ehrlich... Das S-Line Fahrwerk ist ja so oder so schön hart...
    Mit noch kürzeren domlager wird es nochmals heftiger....
    Mein Fall wäre das nicht...
    Ich hatte letztens golf und A1 domlager zum Vergleich.... Unterschied waren exakt 4mm... Die reissen es auch nicht..
    Im.umkehrschluss aber noch die Anmerkung das ich für den A1 bereits domlager von zwei unterschiedlichen Herstellern hatte und diese trotz identischer Teilenummer unterschiedlich hoch waren. Aber diese hab ich leider nicht mehr bezüglich Details...
