Genau. So schien es mir auch. Naja. Egal. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Noch ein Hinweis/Ergänzung zur Erläuterung: Wer sein Fistune nicht umbedingt auf Klemme 17 und 18 am Auto mit einem Kabeldieb befestigen will gibt es Alternativen. Man(n) kann direkt im Sicherungskasten auf der rechten Seite im schwarzen Sicherungsblock (der ganz links) eine einsetzen. Hierfür braucht man (wonach ich mich dumm und dusselig gesucht habe nachdem Audi mir das falsche Kabel bestellt hat) sich den Kabelsatz 000979023E bei K-Elektronic/Kufatec (witzig ... gerade die finde ich dann auf eBay, die das anbieten) mitbestellen. Wem das zuviel ist weil er a.) nochmal das Handschuhfach ausbauen müßte oder b.) weil ihm das zu heikel ist so nach tief in der Elektrik am Dauerplus (den braucht das Fistune nämlich) zu arbeiten gibt es auch noch diesen Flachsicherungsadapter: https://www.conrad.de/de/flachsiche...erschnitt-15-mm-sicherungstandard-841115.html
Hallo liebe Freunde, das Orginal nach zu machen klingt ziemlich chaotisch und mehrere Stunden Arbeit habe ich mit dem ARS 24 Teil weniger Arbeit weil ich die fm Verstärker nur tausche und den Kabel verlegen muss ? So hab ich das im ARS Video verstanden ... Und funktionnukkelt das mit dem normalen MMI ( kleine Navigation ) ohne MMI + ( große Navigation ) ???? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Das gibt es auch Original von VW/Audi zu bestellen aus den Teilelager. Man muss nur wissen, welches Kabel und welchen Querschnitt man benötigt. Die passende Sicherung für einen freien Platz in Beifarersicherungkasten gibt es leicht dazu. ✌️️
Nein. Das ARS24 ist von der selben Firma, die es auch für Audi baut, hat nur ein Audi-/VW-Label. Gehen müsste es bei beiden - mmi und mmi plus. Da unterscheidet sich ja nur die Hardware. Zur original Audi DAB-Antenne. Der Einbau ist genauso viel Arbeit wie bei der DAB/FM-Antenne. Nur musst Du nicht das blaue und das rote Kabel auflöten. Das ist aber nicht wirklich Aufwand.
Okay danke ... Und ist das DAB+ für mein angesprochenes MMI verfügbar wenn ich das nachrüste ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Wenn Du den Artikel von Anfang an gelesen hättest wüßtest Du, dass meine Lösung für ein mmi (ohne Plus) war. Also "JA" - die DAB+ Antenne bei Kufatec/K-Electronic ist sowohl für ein mmi als auch für das mmi Plus ausgelegt.
Vielen Dank für gute Beschreibung. Werde im Frühjahr bei unserem Stadtflitzer den Umbau auch machen. Was meinst du mit Klemme 17 & 18? Meinst du die Klemme 15 (Zundungsplus) und Klemme 30 (Dauerplus)? ist mir etwas unklar
Nein. Klemme 17 (braun = Masse) und 18 (rot = Dauerplus) sind die zwei Anschlüsse am Quadlock-Stecker des MMI Radios, wo es laut Hersteller angeschlossen werden soll. Aber nicht mit Kabeldieben! Muss man also ausbauen und extra aufkrimmen. Da mir das zuviel Arbeit war habe ich mich dazu entschlossen es einfach im Beifahrersicherungskasten sauber anzuschließen.
