  1. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    Vielen Dank. das könnte der wirklich sein. Soll sich die Werkstatt bei der Inspektion drum kümmern.
  2. A1Scuba
    A1talk.de Team
    Da gab's in der Vergangenheit mal was, dass der sich bei einem oder mehreren Usern gelöst und runtergerutscht war.
    Jetzt fällt es mir wieder ein.
  3. Healow
    Healow Audi A1 Süchtling
    Hallo, weiß zufällig jemand, ob man beim A1 (3-türer) mit Panoramadach auch einen Dachträger drauf bekommt?
  4. Evil Azrael
    Kurzes Feedback:
    Es war der Überlaufschlauch, allerdings das obere Ende. Festmachen hat dann ~70€ gekostet.
  5. Manjula88
    Manjula88 Neues Mitglied
    Hallo.
    Habe gestern zwei Flecken unterm Auto entdeckt und weiß leider nicht was das ist. Kann mir vllt. jemand aufgrund der Posituon der Flecken weiterhelfen?
    #4775 Manjula88, 14.09.2019
  6. H2O
    H2O & RED PIRANHA II
    @Manjula88
    Die schwarze Kunststoffblende hinten ist links und rechts naß, das sieht
    man auf Deinen Fotos gut, also ist da Wasser von außen runtergelaufen.
    Hast Du das Foto morgens gemacht? Es könnte ganz einfach Schwitz-
    wasser sein, das sich nachts auf der Karosse sammelt und dann da abläuft.
    Auch nach dem Waschen bleibt zwischen Karosse und Heckklappe Wasser
    drin. Wenn man die Heckklappe öffnet, läuft es ebenfalls links und rechts
    dort runter. Hast Du den Feuchtigkeitsfleck am Boden mal angefasst und
    zwischen den Fingern gerieben? Hat es sich schmierig nach Öl angefühlt?
    Oder nach Wischwasser? Ist der Fleck auf der Strasse nach einem warmen
    Tag noch immer zu sehen? Wenn das alles nicht der Fall ist, dann handelt
    es sich wirklich nur um Wasser und ich würde mir keine Gedanken machen!
  7. H2O
    @Healow
    Ich habe in der A1-Preisliste, im A1-Katalog und im A1-Zubehörkatalog
    nachgelesen. Nirgendwo wird darauf hingewiesen, dass es wegen dem
    Panoramaglasdach eine Einschränkung bei den Dachträgern gibt.
    Aber es wird die kurze Audi-Dachbox empfohlen, weil bei einer längeren
    Dachbox die Heckklappe eventuell nicht mehr ganz geöffnet werden kann.
    Ich würde die Träger trotzdem erst bei geöffnetem Panoramaglasdach
    mal draufsetzen, dann siehst Du ja, wieviel Platz noch vorhanden ist! ;)
  8. Manjula88
    Danke für die Antwort.
    Wssser ist es glaube ich nicht. Die Flecken sind nämlich immer noch auf der Straße zu sehen. Könnte es etwas mit der Bremsflüssigkeit zu tun haben? Habe gestern nämlich eine Rechnung vom Autohaus erhalten (vom Pickerl) und es wurde laut dieser die Bremsflüssigkeit ersetzt.
  9. A1Scuba
    A1talk.de Team
    Die Antwort können wir hier nicht erraten.
    Fahr nochmal in die Werkstatt, die sollen sich das nochmal anschauen.
