Hallo liebe A1-Gemeinde, falls es hierzu schon ein Thread gibt, bitte ich vorzeitig um Entschuldigung. Nun zu meiner Frage: Ich habe mir diese Audi-LED-Ringe in die Vordertüren meines A1 BJ 2013 einbauen lassen. An der Fahrertür ist alles wunderbar, nur an der Beifahrertür leuchten die Ringe für ca 1 Sekunde nach dem Öffnen der Türe und gehen anschließend aus. Dies passiert unabhängig davon, ob der Motor läuft oder nicht. Auf Nachfrage beim Freundlichen sagte man mir, dass dies schon bei einem weiteren A1 beobachtet worden sei und deshalb als normal einzustufen sei. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?Denn das dies wirklich normal sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Falls doch finde ich das für knapp 100€ schon relativ schwach von Audi! Vielen Dank für Antworten und allseits ein schönes Adventswochenende.
Ich habe die LEDs in meinem 2011er A1 verbaut, die funktionieren ohne Probleme. Lass Dir von Deinem Freundlichen keinen Bären aufbinden. Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Hattest du denn vorher an der Stelle überhaupt eine Beleuchtung drin? Falls nicht könnte es evtl. eine Codierung des TSG sein. Ansonsten würde ich einfach die beiden Lampen mal tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Dann weißt du zumindest ob es an ihnen oder deinem Auto liegt.
Hatte die ganz normalen LED-Birnen in den Türen, aber leider nie darauf geachtet, wie lange die nach Öffnen der Türen geleuchtet haben. Werde die Birnen morgen mal tauschen und sehen, was passiert.
Ich hab noch die LED Leuchten in der Tür und die bleiben an, solange die Tür offen ist, sowohl auf Fahrer als auf der Beifahrerseite. Daher würde ich mal sagen da ist was defekt bei deiner.
nö das ist tatsächlich ein fehler der schon bei vielen aufgetreten ist. ich hab beispielsweise die billigen für 20 euro und da passiert das auch ab und zu, bist aber nicht der erste der sich die 100 euro kracher verbaut hat mit den gleichen fehlern. Woran genau das liegt weiß noch niemand so richtig. hab jetz auch schon alle kombinationen durch (seiten getauscht, auf ledbeleuchtung zurückgebaut, nur eine seite zurückgetauscht etc. pp. Bis jetz konnte ich noch kein schmea feststellen, warum die Projektoren manchmal einfach ausgehen.
Evtl. ziehen sie zu wenig Strom um vom TSG wirklich erkannt zu werden. Ein ähnliches Problem gibt es z.B. beim B7 Cabrio wenn man alle Türstrahler (der A4 hat ja zusätzlich noch die roten Rückstrahler in den Türen) auf LED wechselt. Belässt man jedoch die roten Leuchten als Glühlampen und wechselt nur die weißen "Hundekot-Strahler" auf LED ist alles in Ordnung. Eine mögliche Lösung beim A1 wäre, einen zusätzlichen Verbraucher (Lampe, LED, Widerstand) parallel mit anzuschließen um einen höheren Stromverbrauch zu generieren.
Habe auch die für knapp 20. Nach einer längeren Zeit beginnen sie zu blinken und gehen aus. Ist sich normal laut Verkäufer.
