MMI Update
Dieses Thema im Forum "Multimedia" wurde erstellt von Int0xication, 20.03.2016.
  1. Int0xication
    Int0xication Mitglied
    Hallo Leute!
    Habe seit einiger Zeit ein paar Probleme mit meinem Audi: habe den A1 1.6TDI (Baujahr 2012) mit dem MMI Navigation Plus.
    1. Problem: Beim Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung pausiert zwar die Musik aber Telefonieren kann ich dann nur mit dem iPhone am Ohr und das ist ja nicht Sinn der Sache.
    2. Problem: Wenn ich Musik von zb der SD Karte oder von einer CD höre und dann auf Bluetooth umstelle, läuft nur das zuletzt gehörte Lied bis zu einer gewissen Stelle, dann verliere ich die Verbindung und bekomme sie erst wieder, wenn ich sie am iPhone manuell wiederherstelle.
    3. Problem: Es wird keine Spieldauer bei Bluetooth-Musik angezeigt (nur 0:00).
    4. Problem: Seit wenigen Wochen kommt dazu, dass meine Einparkhilfe plus nicht mehr funktioniert. Dies ist für mich eigentlich nicht so wichtig, aber dieses penetrante Gepiepe (ein sehr hoher Ton) beim Einlegen des Rückwärtsganges nervt einfach nur und wenn ich dieses Extra schon hab dann solls auch funktionieren!
    Glücklicherweise habe ich Garantie bis 2017. Könnt ihr mir sagen ob und wie ich mir evtl. selbst helfen kann bzw bei was nicht und was davon von der Garantie abgedeckt ist. Habt ihr ähnliche Probleme/Erfahrungen? Was habt ihr gemacht?
    Liebe Grüße
    Beni :)
  2. silbergrau58
    silbergrau58 Mitglied
    Hallo aus NRW,
    hast du schon mal das MMI zurück gesetzt? Gibt einen Hinweis in der Betriebsleitung.
  3. Int0xication
    Hi,
    ja habe ich gemacht, hat leider nicht geholfen. Vor kurzem hat Apple iOS 9.3 veröffentlicht. Normalerweise warte bei neuer Software erst, bis Kinderkrankheiten ausgebessert sind, da iOS 9.2.1 aber sowieso schon Fehler hatte habe ich den Sprung auch gleich gewagt. Siehe da: Sämtliche Probleme mit Bluetooth (Problem 1-2) haben sich erledigt. Funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Zu Problem 3:
    Habe gelesen, dass Apple Music bzw bei Apple gekaufte Musik ein Format benutzt, das beim Bluetooth-Stream keine Spieldauer überträgt.
    Zu Problem 4:
    Habe einen Termin beim Audi Händler und werd die Story dann hier nochmal für alle posten ;)
  4. Buckweed
    Buckweed Audi A1 Süchtling
    zu Punkt 4 (Einparkhilfe), die nicht funktioniert - allenfalls kannst Du die Lautstärke des Piepsen übers MMI vorübergehend reduzieren (bis der Termin beim :) ansteht. Da lässt sich ja die Tonhöhe und Lautstärke für die Einparkhilfe vorne und hinten getrennt regeln.
  5. Int0xication
    Leider bin ich im MMI nicht einmal mehr in das Menü gekommen, da es ausgegraut war.
    Habe mich nochmals schlau gemacht, wie ich herausfinde, welcher Sensor defekt ist. Alle Sensoren haben leicht vibriert bei angeschalteter Einparkhilfe, nur der eine vorne links nicht. Beim Termin habe ich das dann auch so erzählt woraufhin ein Mitarbeiter den Fehler ausgelesen hatte und mein Verdacht bestätigte.
    Ich wurde dann zur Arbeit gefahren und anschließend dort auch wieder abgeholt. Mein Audi stand dann schon mit funktionierender Einparkhilfe bereit. Wurde alles über die Garantie abgewickelt. Habe keinen Cent bezahlt. War alles super :)
    JuzzA1 gefällt das.
  6. Basti89ify
    Basti89ify Mitglied
    Hast du dein Update gemacht?
    Du kannst einfach mal selber überprüfen welche Version du hast! Die aktuelle Version ist:
    RMC_EU_K16158
    die Version ist noch garnicht so alt, wahrscheinlich hast du nicht die aktuellste.
    du kannst die Update Karte selber besorgen mit der:
    Teilenummer 8X0906961T
    oder aus dem Internet laden was aber nicht erlaubt ist.
    das Update kann man selber machen es sollte aber alles aus sein wenn das Update läuft , Licht usw und deine autobatterie sollte voll sein ... da das Update 1 Stunde dauert bis es abgeschlossen ist ca.
    Audi selber lässt sich das Update nach Arbeitszeit bezahlen da das Update über 1 Stunde dauert.
    ____________
    Für daraus entstehende Schäden übernehme ich keine Haftung.
