schöner kofferraum! den doppelten ladeboden haste nicht wens den die batterie bzw. des bose hast verstehe ich das richtig?
Hi also ich bin nicht so der Experte darin aber ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten. Zu A. 1. u 2. würde ich sagen das du kein extra Notrad benötigst. Wenn du etwas Geld sparen willst kannst du dir einfach im Sommer einen Winterreifen und im Winter einen Sommerreifen in die leere Reserveradmulde legen. Du kannst dir aber auch ganz einfach einen Ersatzreifen auf einer Stahlfelge in der kleinsten Fahrbereifung bei deinem Reifenhändler bestellen, das dürfte dann 185/60R15 auf 6x15Zoll ET29 Preis ca. 95€ (ohne Gewähr) 3. Dafür einfach mal zum Händler fahren der sucht das passende Teil heraus und gibt dir wenn du ihn darum bittest auch die Teilenummer. Wenn es beim Händler nicht viel vom E-Bay Preis abweicht, würde ich es dort nehmen. Beim Händler hast du keine Probleme mit Versandkosten, Umtausch u.s.w. 4. Dafür auch einmal den Händler fragen. Zu B + C auch ab zum Händler, Du musst aber noch bedenken das du einen Wagenheber + Radkreuz benötigst, falls du das nicht serienmäßig drin hast.
... ich hänge mich auch gleich mal mit ein ... passt denn ein Sommer- od. Winterreifen in die Mulde? (1.2 TFSI ohne Soundsystem) Hatte bei der Probefahrt nicht in die Mulde geschaut Danke - Fred
Hallo zusammen! Danke für die Antworten. Hab grad getestet, ob ein 185/60R15 Winterreifen auf Stahlfelge hinten in den 1.2er reinpasst. Es ging problemlos! Der Reifen ließ sich sogar einfach auf der bereits vorhandene Styropor-Einlage verstauen, in welcher der Wagenheber etc. eingelassen ist. Der Gepäckraum-Boden ging auch noch zu. Es fehlt also nur noch diese Feststellschraube, um den Reifen voll zu fixieren. Ob jetzt dann aber auch im Winter ein Sommerreifen hinten reinpasst, muss ich noch testen bzw. vermessen. Oder weiß das jemand auszurechen mit den Angaben 205/50R15? Besten Dank und Grüße the Firen
Ich denke schon das der 205er Sommerreifen in die Mulde reinpasst. Der ist nur 2cm dicker, das müsste schon gehen.
Kann ich denn bedenkenlos einen Sommerreifen als Notrad mit drei Winterreifen verwenden bzw. umgekehrt?
Bestzeiten auf der Nordschleife sind damit dann nur noch schwierig möglich, aber im normalen Straßenberieb und bei normaler Fahrweise habe ich noch keinen Unterschied gespürt wenn ich mal das Sommerersatzrad im Winter drauf hatte (war bei meinem Oktavia mal der Fall) Man fährt damit ja dann auch keinen tausende Kilometer mehr.
Na wenn das so ist werd ich einfach einen Winterreifen mehr bestellen. Dann wird man den (hoffentlich) eh nie brauchen Greets - Fred
