Hallo, bin momentan auf der Suche nach ein paar 18" Zoll Felgen für meinen A1. Ich stieß auf ein paar Felgen mit der Größe 8,5 J x 18 . Meine Frage ist jetzt, passen diese Felgen in Verbindung mit Reifen der Größe 225/35 R 18 auf den A1? Die original Felgen habe eine Größe von 7,5 J x 18, deswegen meine Frage. Vielen Dank im voraus
Welche ET haben die Felgen ? BTW, 18" mit 86 PS, da geht dann nicht mehr wirklich viel und der Verbrauch steigt auch deutlich an.
Ich bin in dem Bereich jetzt nicht sehr versiert, deswegen sagen mir die Abkürzungen "ET" und "BTW" auf den ersten Blick nichts. Bitte um Erklärung. Das der Verbrauch steigt und die Beschleunigung sinkt, ist klar und selbsterklärend.
ET = Einpresstiefe, entscheidend, wie das Rad im Radhaus positioniert ist. Bei 8,5x18 würde ich alles < ET35 mit Vorsicht genießen, da Gefahr besteht, dass der Reifen an der Radhausinnenverkleidung schleift. Willst du tieferlegen ? Für gewöhnlich sieht das sch...se aus, wenn du solche Räder bei einem so giraffigen Auto wie dem A1 verbaust. Da sollten dann schon auch ein paar kürzere Federn rein. 15 mm wirken da schon Wunder. BTW = by the way...
Gut, dann muss ich den Händler mal fragen welche Einpresstiefe seine Felgen haben, auf der Website ist dazu leider nicht beschrieben. Erstmal die Felgen, der Rest kommt später. Das heißt nun, ist die Einpresstiefe kleiner als 35, dann passen die Reifen nicht. Ansonsten sind 8,5 J x 18" aber passend !? Ich hätte es wissen müssen
8,5x18 ET sollten passen. Jemand hier fährt rote ASA in der Größe mit H&R Federn ( -35 mm ). Sieht lecker aus ! Such mal ! Bis ET30 könnte es noch gehen. Das hängt auch immer vom einzelnen Fahrzeug ab. 215/35/18er Reifen schaffen auch noch etwas Platz, im Fall der Fälle. Wird die ET zu groß, dann kommst du evtl. den Federbeinen vorne / Stoßdämpfer hinten zu nahe und da steckt der freundliche TÜV-Ingeniör immer noch gerne seinen Finger dazwischen. Ich spreche hier stets von plug'n'drive, ohne Karosseriearbeiten.
Welche Felgen sind das denn? Vielleicht kann man schon etwas erkennen, wenn man das Felgenmodell kennt.
ASA Leichtmetallräder - Wheels, Alufelgen, Tuning >>>>> webdesign by webfuture-now >>>>> Relativ weit unten die Felge "GT-2"
Stimmt dort steht auch dick und fett "Gutachten" . Vielen Dank, jetzt bleibt nornoch die Frage ob schwarz oder anthrazit. Das Auto ost ebenfalls schwarz
