Im Polo 6R Forum hab ich eine Anleitung für das XDS gefunden. Hab es heute bei mir auch gleich mal geändert und man merkt es deutlich wenn man bei nasser Straße, abbiegt und stark beschleunigt. Dann regelt das XDS die Traktion extrem ohne großartig Motorleistung wegzunehmen. (Ist jetzt auf Einstellung "Stark". Einmal hier der Link zu dem Beitrag im Polo Forum: http://www.polo6rfreunde.de/index.p...Differenzialsperre-XDS-nachträglich-kodieren/ Zur Kodierung: Entweder ihr habt ODIS, dann könnt ihr im ESP Steuergerät in Kanal 36 rein und diesen umstellen. 0 = mittel 1 = schwach 2 = stark Falls ihr mit VCDS das machen wollt, müsst ihr den Kanal 36 erstmal freischalten. Das geht dann über die lange Kodierung. Byte 17 Bit 2 von "0" auf "1" Dadurch schaltet man Kanal 35 und 36 frei. Kanal 35 beinhaltet die möglichen Einstellungen: 0 = ein 1 = immer ein 2 = aus Aber bisher weiß noch niemand was dieser Kanal 35 bewirkt.
Ich kann unter Kanal 36 zwar die Werte einstellen, aber wenn ich unter Byte 17 versuche, Bit 2 umzustellen, bekomme ich nur ein "Codierung nicht akzeptiert" + einen Fehlercode im Steuergerät "unplausibles Signal". Byte 17 ist bei mir übrigens komplett 00 - die nicht funktionierende Änderung wäre ein 04 (falls wir über dasselbe 2. Bit sprechen ) Und nur nochmal zur Bestätigung: Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Teilenummer SW: 6R0 907 379 AH HW: 6R0 907 379 AH Bauteil: ESP8.2i front H07 0004
Bei deiner SW Teilenummer und HW Teilenummer funktioniert das leider nicht, wie Mattes schon zitiert hat. Kann ich leider nicht sagen, welchen Bit/Byte man ändern muss, da ich es über ODIS gemacht habe und somit die Kanäle frei waren. Ich würde erstmal Byte 16 Bit 2 ändern, danach sollten Kanal 35 und 36 freigeschaltet sein. Zudem hab ich noch herausgefunden, dass man die Lenkunterstützung ändern kann, unter Lenkesäulensteuergerät (Anpassung oder Codierung weiß ich nichtmehr) Es gibt hier 4 o 5 Kanäle zum einstellen und in VCDS ist alles auch beschrieben. Folglich hab ich von Kleinwagen (wenig Unterstützung) auf "Sportliche Fahrzeuge (GTI/RS)" umgestellt. Da mein A1 aber noch Winterschlaf macht kann ich leider dazu nichts sagen wie es sich verändert hat.
Wie schaltet man denn Kanal 36 frei? Hat jemand dazu Bilder? Das geht dann über die lange Kodierung. Byte 17 Bit 2 von "0" auf "1" Aber Welches Steuergerät? Bilder wären nice. Danke
