A1 tieeeeefer
  1. RonnyD
    RonnyD Guest
    Das ist ja im Vergleich das verwirrende.......... :confused:
    KW z. B. bietet für den A1Federn mit 2 Achslasten an, einmal - VA880kg und HA - 790kg und dann VA -960kg und HA - 790kg........
    Tieferlegungsfedern - KW Suspensions - Tieferlegungsfedern - KW Online Shop, Fahrwerke direkt vom Hersteller
    .........ich denke mit und ohne DSG.
    Bei H&R steht VA 920kg und HA 775kg im Gutachten.......
    http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/32011/1468/28944.PDF
    Ich weiss jetzt nicht wieviel schwerer das DSG gegenüber dem Schalter ist, aber mehr als 40kg werden es doch nicht sein, also käme man mit 920kg hin ausgehend von 880kg.
    Zwischen 880kg und 960kg liegen 80kg........iwi kann ich mir nicht vorstellen, dass das DSG soviel schwerer ist als der Schalter :confused:
    Letztendlich kann da aber nur H&R was dazu sagen. ;)
    Oder jemand aus der Community kann Licht ins Dunkle bringen. ;)
  2. Agent L
    Maximale Achslasten A1 1.4 TFSI 122 PS mit S-tronic:
    VA 905 kg / HA 765 kg
    Quelle: Mein Fahrzeugschein
  3. derKlaus
    derKlaus Audi A1 Guru
  4. A1_Attraction
    A1_Attraction Audi A1 Senior
    Maximale Achslasten A1 1.4 TFSI 122 PS mit Handschaltgetrieb:
    VA 890 kg / HA 775 kg
    @derKlaus: Danke für deine Mühe mit dem Einscannen
  5. OliveRR
    OliveRR Audi A1 Guru
    136 KW:
    VA: 925 kg
    HA: 770 kg
    Also vorne 5 kg mehr und hinten 5 kg weniger als in der ABE erwähnt.
    Quelle: Mein Fahrzeugschein... :D
  6. RonnyD
    RonnyD Guest
    @ OliveRR
    Dann wird das nichts mit H&R beim 136 KW und die Sache wäre auch ein für alle mal geklärt........ ;)
  7. lordv-munic
    lordv-munic Audi A1 Süchtling
    also...
    H&R sagt die Variante bis 925 KG ist für den 136kw ler.
    Die ab 926 Ist für den Sportback oder den 2.0TDI
    Habe mir die bis 925 bestellt. Samstag der 11. ist Einbau.
  8. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Ich hab mir ja das Bilstein B14 bestellt.
    Kommt aber erst Anfang/Mitte März :scared:
    Ich überlege schon nicht doch das pro street s zu nehmen :/
  9. Korbys
    Korbys Mitglied
    Hi, und warum gibt es nur noch auf der Internetseite die Gutachten zum runterladen?
    Korby
  10. etsche
    etsche A1talk.de Legende
    weil es kosten günstiger ist auch h+r muss sparen
