Ich habe mal eine Frage an die Reifenprofis hier : Kennt jemand ganz konkret Vorschriften, wann Gummiventile und wann Metallventile zu montieren sind ? Mal ganz abgesehen von den Vor- oder Nachteilen der beiden Typen, die stehen hier nicht zur Debatte. In den Gutachten von Felgen ( Fremdfabrikate ! ) steht ja oft ausdrücklich drin dass nur Metallventile zulässig sind, bei meinen derzeitigen Rondell-Felgen sind Gummi- oder Metallventile möglich. Ich habe schon einiges gelesen, auch in anderen Foren, und sehr unterschiedliche ( teils auch gegensätzliche ) Meinungen gehört. Mein Reifendealer behauptet, das hänge vom Geschwindigkeitsindex des Reifens ab, alles was höher sei als V müsse Metallventile haben ! Kann aber nicht sein, weil: Auf den werksseitig montierten Audi-Felgen habe ich nur Gummiventile gehabt, auch bei den 20" S-line-Felgen meines S5 mit 265/30ZR20 mit Y-Index !!! Glaube kaum, dass Audi da was Verbotenes montiert. ???????? Wolfi
Wenn im Gutachten ausdrücklich drin steht, dass Metallventile verbaut werden sollen, dann ist dies auch notwendig! Ansonsten kann der TÜV Prüfer die Eintragung verweigern.
Du kannst schon darauf vertrauen, daß die von Audi montierten/gelieferten Räder mit zulässigen Ventiltypen ausgerüstet sind. Wie du schon sagst, steht bei den anderen Felgen im Gutachten, welche Ventile zu verwenden sind. Wo ist denn das Problem, bzw. welche Entscheidung musst du denn treffen? Wenn für deine Rondell-Felgen beide Ventiltypen zulässig sind, kannst du auch nach der passenden Farbe gehen, silbern oder schwarz :wink:
Ich habe damit überhaupt kein Problem und mir ist es im Prinzip egal welcher Ventiltyp dran ist. Ich wollte nur wissen wie bzw. wo das entschieden wird. Wenn das eine Behörde bestimmt und man sich daran zu halten hat ist das ja o.K. Also reine Neugier Gruß Wolfi
Beim nächsten Reifenwechsel kommen auf jeden Fall...................... Metallventile dran soviel steht fest.:wub: Kann sowieso nicht verstehen warum bei den 18ner S-Line Felgen Gummipi----- dran sind!? Bei meinen 18ner Brabusfelgen die ich auf dem Roadster hatte war das Normal!!!!:drool:
Genau an so was habe ich gedacht.......................... aber da gibt es noch einige andere.:thumbup::love::thumbsup:
