Bose-Verstärker defekt
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von HO2_86, 14.01.2012.
  1. HO2_86
    HO2_86 Audi A1 Guru
    war heute mit meinem A1 unterwegs, Anfangs war alles ok, doch nach einer 30 min. Pause wollte ich wieder weiterfahren und da war auf einmal nach dem Start des Auto, das mein MMI dauernd nach dem Datenträger gesucht hat. Kurzum es kommt kein Ton mehr, nur noch nach und nach kein kurzes "plop" über die Lautsprecher. Das Ganze bei allen Quellen, Datenträger und Radio. Wenn man in die Soundeinstellungen geht, springt die Anzeige von allein weg von den Bose-Einstellungen und wenn man wieder drauf geht gibt es nur noch die Funktion Gala-aktiv oder -inaktiv.
    Ich schließe darauf das der Bose-Verstärker einfach so von jetzt auf nachher den "Geist" aufgegeben hat und das nach noch nichtmal einem Jahr.
    Gleich am Mo. den Freundlichen informieren.
    Halte euch auf dem Laufenden.
    Grüße
    denis gefällt das.
  2. A1Kater
    A1Kater Guest
    Wie wäre es erst mal mit einem Reset des MMI?
    Gruß Dirk
  3. HO2_86
    HO2_86 Audi A1 Guru
    Entwarnung!!!
    Entwarnung, als ich vorhin nochmals zum Auto bin (der Wagen stand nun den ganzen Mittag) um zu testen ob ich einen Reset durchführen muss, hat das MMI nach dem Einschalten ein "Car Systems initialising" durchgeführt und dann hat alles wieder ohne Reset funktioniert.
    Es lag dann wohl ein Softwareproblem vor. Ich werde alles weiter beobachten und hier informieren, wenn weitere Probleme auftreten.
    Grüße :thumbsup:
  4. Guenka
    in so einem Fall immer ein Reset durchführen. Hilft immer. Hatte auch schon 2-3 Mal Reseten müssen danach alles wieder ok.
  5. Stüba89
    Stüba89 Neues Mitglied
    Hallo, bin neu hier um Forum und hatte zehn Kilometer nach Auslieferung Ingolstadt das Problem, dass es eben ständig "geploppt" hat aus den Lautsprechern, auch bei ausgeschaltetem Radio und Reseten... Hab über die Suche leider nicht wirklich jemanden mit diesem Problem finden können. Ich würde es allerdings eher als Knacken bezeichnen, nicht ploppen...
