Recht habt ihr da, dass stimmt Ich lasse es auf mich zukommen.. Und ob ich den Platz bekomme steht auch noch in den Sternen,leider
Ich hab mal eine Frage: Die Handyvorbereitung (Bluetooth), worin unterscheidet sie es sich von dem Standard? Also wofür 290,- Aufpreis?
Die Handyvorbereitung (Bluetooth) beinhaltet die BT-Schnittstelle plus Mittelarmlehne, in welcher sich dann die Aufnahme für eine handyspezifische Ladeschale befindet. Die Ladeschale muss beim :smile: extra dazugekauft werden. Ausserdem ist das Handy in der Ladeschale an eine im Fahrzeug verbaute GSM-Antenne angeschlossen.
Nö ... Bluetooth reicht vollkommen aus. Wozu Kohle für Ladeschale & Co. ausgeben? Wenn Du Angst wegen Deinem Akku hast, dann kauf Dir für nen Zehner ein Ladekabel für den Ziggianzünder und gut ist :flapper:
Ich selbst habe und brauche die Ladeschale und den externen Antennenanschluss nicht. Bei mir bleibt das Handy mit eingeschaltetem BT in der Jackentasche. Wenn man allerdings lange Strecken fährt und dabei viel telefoniert, ist eine Ladeeinrichtung durchaus sinnvoll. Mit der externen Antenne verbessert sich unter ungünstigen Bedingungen auch der Empfang bzw. es wird eine geringere Sendeleistung als mit der handyeigenen Antenne verlangt. Das ist besonders für Funkstrahlungs-Phobiker interessant. Die Anbindung per BT an das MMI und die Bedienung der Freisprecheinrichtung sind in beiden Fällen gleich, also entweder über den MMI-Drehdrückstellknopf oder über das Sprachdialogsystem.
Ich denke dann spar ich bzw wir uns die 300,- Ich dachte nur das es dadurch einen Super- Vorteil o.ä. gibt. Und wenn die Bluetooth- Einrichtung ausreicht, ist das woanders sinnvoller investiert.
