Danke - soweit ich mich erinnern kann, stehen in meinem FZG Schein nur die 15 Zöller. Muss ich morgen mal checken. Die EG Bescheinigung = KFZ-Brief? Es müsste ja dann auch im Schein stehen, da man ja üblicherweise nur diesen mitführt...i will see!
Nee - im KFZ-Schein, den es nicht mehr gibt, sondern in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht immer nur EINE Größe. Alle zusätzlichen zugelassenen Reifen/Räder-Kombinationen sind nur noch in der EG-Übereinstimmungserklärung zu finden. Diese ist lediglich ein doppelseitig kopierter DIN A 4 Zettel. Darum muss man auch beide Dokumente mit sich führen. Die Übereinstimmungserklärung (oder auch CoC) kann je nach Ausstattung bzgl. der Räder unterschiedlich ausfallen. So sind beim 185 PS TFSI auch mit Dynamik-FW die 18" als zugelassen gelistet, bei kleineren Motoren offensichtlich aber wohl nicht.
Das ist interessant, denn der Konfigurator lässt auch beim 185 PS TFSI 18" Räder nur mit S-Line FW zu. Aber wenn es nachträglich anders zu kombinieren ist, um so besser...
Ist tatsächlich so - aW nicht mit Dynamik FW bestellbar - trotzdem in der CoC des 185 PS Modells gelistet - ich hatte ja eines - auch wenn mit Dynamik FW ausgestattet. Hört sich komisch an, ist aber so :smile:
Kurze Frage. Bei mir sind die 16" Winterreifen eingetragen Ich habe meinen A1 als Werkswagen gebraucht beim Audizentrum gekauft - mit 18" Rotorfelgen. Habe den 1.4TFSI 122PS (nicht 199g) als S-Line (Interior) mit Sportfahrwerk (nicht S-Line Fahrwerk) - glaube ich. Frage 1: Wo sehe ich welches Fahrwerk genau verbaut ist? Frage 2: Darf ich auf meinem überhaupt die 18" Fahren? Frage 3: Brauche ich irgendwelche Ausnahmegenehmigungen oder so? Grüße
8X0601025 M = Rotorfelge 18" 8X0601025 L = 7-Doppelspeichenfelge 18" 1 Unter dem verstellbaren Kofferraumboden, wahrscheinlich an der Reserveradmulde, ist ein Aufkleber mit den Ausstattungscodes (PR-Nr.) deines Wagens. PR-Nr. UC2 steht für Sportfahrwerk, UC3 steht für S-Line Fahrwerk. 2 Da du den Wagen mit den 18"-Felgen vom Audizentrum gekauft hast, kannst du davon ausgehen, daß genehmigungstechnisch alles in Ordnung ist. 3 siehe 2
