Hallo Forum, ich bin nun seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines A1 1.2 tfsi, und hab mir das Ding als Tageszulassung vom Händler geholt. Leider habe ich kein Licht-Paket, hätte jedoch gerne Licht im Fussraum. Da ich mir die Arbeit gerne ersparen würde die Innenbeleuchtung im Dachhimmel anzuzapfen, suche ich eine andere Anschlussmöglichkeit. Weis wer von Euch, ob und wenn ja, wo ich mich da anhängen kann. Ich denke mir, das uU der gleiche Kabelbaum verwendet wird, hängt du vlt irgenwo ein Stecker rum ...??? Danke schon mal. Euer Pacman ;-)
Vielen Dank ,A1Scuba! Ich nehme mal an, wenn du Klemme 31 sagst, redest du vom Sicherungskasten? Will nur sicher gehen, bevor ich mich langwierig auf die suche begebe Cheers
Klemme 31 ist Masse. Du willst es ja irgendwie schalten, nehme ich an. Also ich würde daher Klemme 15 von der Zündung direkt abnehmen, und 31 über Türkontakt, oder wenn du es bei Zündung an dauerhaft anhaben willst halt direkt an die Karosse legen. Wenn du dich aber damit so gar nicht auskennst, würde ich dir raten, die Finger davon zu lassen.
ok, so wie ich das lese hast du keinen Plan von der Materie. Am Besten du liest dich ein wenig in die allgemeine Fahrzeugelektrik ein, sonst geht das noch schief. Nicht falsch verstehen, ich will nur nicht, dass du dir nen Steuergerät zerschiesst.
vlt könntest du mir ja einfach auf die Sprünge helfen, anstatt hier Rätsel zu raten. Ich bin zumindest elektrotechnisch kein Nackerpatzl, und verstehe ein bisschen davon. Es gibt ja auch diese Can-Bus Adapter, brauch ich vlt sowas?
Ok, wie genau möchtest du es haben? Soll es leuchten wenn die Tür aufgeht? Wenn die Tür aufgeht und die Zündung an ist? Immer wenn die Zündung an ist? Immer wenn das Licht an ist?
Ich möchte, das im Fussraum Licht ist wenn ich die Tür aufmache, kann auch mit der Innenraum Beleuchtung im Dachhimmel gekoppelt sein, muss aber nicht.
Na, dann wirds relativ simpel. Wenn meine Vermutung stimmt, dass der Türkontaktschalter auf Klemme 31 (Masse) schaltet (ist zumindest idR so), musst du dein Plus nur noch vom Zündschloss oder Zigarettenanzünder oder Bordsteckdose holen, fertig. Kabel sauber anschließen und verlegen.
