Wenn ich bei hohen Temperaturen die Klimaautomatik in Betrieb habe, dann höre ich immer nach dem runterschalten eines Ganges und z.B. ausrollen vor einer Ampel, also beim Abbremsen mit dem Motor, ein leichtes Quietschen/Klirren aus Richtung Motorraum... Tritt aber auch ab und zu beim Beschleunigen auf, immer so bei 1600 U/MIN. Ist zwar kaum wahrzunehmen, aber ist sonst nicht da... Also immer nur dann zu hören, wenn die Klimaautomatik stark kühlen muss... Was könnte das sein, bzw. habt Ihr das auch!? Wird wohl von den Leitungen kommen, die unter gewissen Umständen vibrieren...!?
Ich weiß nicht ob beim A1 ggf. eine Magnetkupplung verbaut ist, die zum Lastabwurf beim Motor genutzt wird. Sprich der Kompressor wird vom Motor getrennt, wenn man in dem Moment grad das volle Drehmoment benötigt oder auch gerade keine Kälteleistung.
Also meiner hat heute etwas gedröhnt und gebrummt, hab ich beim Parken gemerkt. Wenn ich AC ausgemacht hab wars weg. Weiß nicht ob wir das selbe meinen aber hoffe das ist normal...
Bei mir ist das Geräusch ja nicht ständig bei laufender Klimaanlage da. Auch im Winter bei laufender Klimaanlage keine Geräusche. Nur wenn die Klimaanlage stark kühlen muss kommt dieses leichte Surren, Klirren aus Richtung Motorraum bei gewissen Drehzahlen um die 1600 U/MIN... :sad:
Kann es zum Glück nun auch immer gut nachstellen. Tritt auch im Leerlauf auf, immer bei genauer Motordrehzahl von 1600 U/MIN. Allerdings nur bei starker Kühlung der Klimaanlage. Bin mir daher ziemlich sicher, dass es einfach eine Leitung ist, die dann vibriert. Es gibt ja auch beim Polo mit gleichem Motor Probleme mit vibrierenden Klimaleitungen... Werde es dann zumindest dem auf jeden Fall vorführen können.
Meiner war nun für 2 Tage beim Man konnte nichts finden und auf Nachfrage bei Audi wurde es mal wieder als Stand der Technik bezeichnet. Aussage war, bei hohen Außentemperaturen kann es bei gewissen Drehzahlen zu Geräuschen vom Kompressor kommen... Man hat auch andere A1 und einen Polo mit gleichem Motor als Vergleich getestet, auch hier gibt es Geräusche, allerdings immer bei unterschiedlichen Drehzahlen... Leider habe ich aber hier im Forum noch von keinem gelesen, der ähnliche Geräusche hat... :unsure:
