Ölverlust
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von Sandra19, 30.07.2012.
  1. Sandra19
    Sandra19 Mitglied
    Hallo alle zusammen,
    ich habe einen 6 Wochen jungen Audi 1,2 TFSI 86 PS mit gerade mal 1000 km
    Leider steht er seit 3 Tagen in der Werkstatt.
    Hatte unter meinen Auto immer wieder Ölflecken.
    Jetzt habe ich eine neue Ölwann erhalten, aber auch das hat nicht gebracht :blushing:
    Jetzt bekomme ich beim Motor seitlich einen neuen Deckel?!?!?
    Habt Ihr das schon mal gehört bzw. hat jemand Probleme von Euch?
    Liebe Grüsse
  2. ICE_Zugführer
    Hmmm evtl. der Deckel den man abschraubt um Öl aufzufüllen???
    Also mein 1.2 Tfsi mit 26.000km hat noch keinen Tropfen Öl Verbraucht/Verloren:)
  3. JK-Nb
    JK-Nb Audi A1 Guru
    Ich war neulich wegen der klappernden Beifahrertür in der Werkstatt.
    Nachmittags erhielt ich einen Anruf, dass ich den A1 nicht abholen könnte da festgestellt wurde das die Ölwanne undicht sei. Ich habe nicht weiter kontrolliert und hoffe doch das ordentlich beseitigt wurde.
    Werde wohl aber dann doch mal demnächst unter schauen ob es wirklich die Ölwanne war.
    Ich kontrolliere auch regelmäßig den Ölstand, da war kein Verlust festzustellen.
  4. Sandra19
    Sandra19 Mitglied
    nein nicht dieser Deckel, ich kann Euch morgen mehr dazu sagen sollte morgen fertig sein :)
    Da der Audi ja keine Dichtung hat sondern nur eine Dichtungsmasse hoffe ich das es mit diesen Deckel dann war.
    LG Sandra
  5. V_Graf
    V_Graf Neues Mitglied
    Hi,
    ich würde sagen es geht um den Deckel des Kettenkastens. Bei den vielen Problemen mit der Steuerkette die es wohl beim 1.2er gibt würde es mich nicht wundern wenn bei deinem A1 diese evtl. vorsorglich gewechselt wurde und deshalb der Deckel nicht richtig dicht ist.
    Gruß, V_Graf
  6. Sandra19
    Sandra19 Mitglied
    Hallo, also ich habe heute meinen Audi wieder abgeholt, es war der Deckel der Steuerkette hattest recht V_Graf, aber das darf nicht bei einen neu ausgelieferten Fahrzeug passieren. Habe meinen Audi am 12.06.12 Fabriksneu erhalten und bin jetzt 1000 km gefahren :-(. Hoffe das war's jetzt und ich hab keine weiteren Probleme ;-)
    Danke für Euer Feedback
    Lg Sandra
  7. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
    ... aber die haben die Steuerkette nicht vorher in der Werkstatt gewechselt, weil ja Neuwagen und keine Kurzzulassung?
    PS: Stellt du uns deinen A1 noch vor, mit ein paar Fotos und so ?:wink:
  8. Sandra19
    Sandra19 Mitglied
    Nein war ganz neu - nach ca 700 km hab ich bemerkt das ich unter dem Auto Ölflecken hatte, also ab in die Werkstatt, da haben sie dann die Schrauben von der Ölwanne nachgezogen, aber er hat gleich gesagt da es das nicht war, ich habe ihn dann die Woche drauf in die Werkstatt gestellt. Haben dann die Ölwanne getauscht sind aber drauf gekommen das es das nicht war und einen neuen Deckel für die Steuerkette bestellt, diesen dann heute eingebaut und jetzt sollte es passen. Ich habe es mir jetzt mal angesehen momentan ist er trocken :) Hab ihn gleich gewaschen und geputzt jetzt ist er wieder schön. Klar muss nur die Bilder von der Kamera hochladen werde morgen paar Bilder hochladen :wink:
    Guni-Quäler gefällt das.
