  1. Simius
    Simius Audi A1 Guru
    An alle, die auch den 1.2 Tfsi haben...
    Ihr kennt ja den Kasten, indem sich die Steuerkette befindet. Links beim Motor. Dieser wird mit mehreren Schrauben zusammengehalten.
    Ist es normal, dass dieser Kasten etwas schwitzt? Neben den Schrauben drückt es minimal Öl (?) bzw. Fett raus.
  2. HHer A1-Fan
    HHer A1-Fan Audi A1 Guru
    Die Klima wird doch eh gedrosselt, sobald der Motor aus ist.
  3. mcdougel
    mcdougel Audi A1 Senior
    Nein die lüftung wird gedrosselt die klima geht komplett aus.
  4. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
    Was kost' ...
    ... der Rost. :cursing:
    Habt ihr das auch am Heckklappenschloss?
    Foto vergrößert:
  5. sebastian.trzynka
    Wo befindet sich denn die Schraube? Hab eben nachgeschaut und finde keine die so aussieht... :blink:
  6. Guni-Quäler
    Wenn man den Kofferaum öffnet, dann sieht man die unten mittig. Aber wie gesagt, das andere Foto ist stark vergrößert.
      34,9 KB
  7. sebastian.trzynka
    Ich habe nur links und rechts vom Bügel in den das Schloss greift zwei Muttern, die sind Rostfrei. Die Muttern sitzen auf an der Karosserie festgeschweißten Gewinden, die in Wagenfarbe lackiert sind. Da rostet nix.
    Guni-Quäler gefällt das.
  8. Guni-Quäler
    OK, Danke.
    Ich werde bei Audi mal nachfragen, wie hoch die Halbwertszeit für mein Auto ist. :wink:
    Ich glaub, das ist jene Zeit, in der das Gewicht um die Hälfte weniger geworden ist (auf Grund verlorener oder verrosteter Teile). :scared::lol::flapper:
  9. Chicks
    Chicks Lebendes Lexikon
    Wie bekommt man die Rücksitzlehne ausgebaut ?
  10. simon461
    simon461 Guest
    Sitzbank vorklappen, Sitzlehnen umlegen, Plastikkappe über dem Gelenk in der Mitte abnehmen, Schraube rausdrehen und Gelenk entriegeln, Befestigung links und rechts aussen mit Schraubendreher entriegeln, Rückenlehne rausnehmen.
