Kann ich diese Reifen benutzen?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von mcdougel, 27.09.2012.
  1. mcdougel
    mcdougel Audi A1 Senior
    Moin zusammen.
    Es geht um folgendes. Ich habe die Rial Lugano 16" bei mir in der Garage liegen und würde die gerne als Winterfelgen benutzen.
    Nu habe ich die ABE bei mir vorliegen und da stehen 2 Reifengrößen:
    205/45R16
    205/50R16
    mit einschränkung drin und zwar :
    Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit
    größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier
    oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
    Kann ich die nun ohne Probleme aufziehen oder muss ich auf die
    215 / 45 r16 Variante gehn?
    Danke schonmla im vorraus ;)
    Achja fahre den 1.6TDI mit 77Kw
  2. simon461
    simon461 Guest
    Die beiden Reifengrößen sind nach meiner Kenntnis bislang noch nicht seitens Audi auf dem A1 verbaut.
    Daher auch nicht in der COC oder sonstwo offiziell vermerkt.
    D.h. wohl oder übel zu den teuren 215ern greifen oder TÜV suchen der sie ohne
    Probleme einträgt.
  3. mcdougel
    Naja die felgen sind eingetragen nur steht da keine reifen groesse bei im tüv bericht :p
  4. simon461
    simon461 Guest
    Die Felgen sind auch nicht das Problem, die haben ja ein Gutachten.
    Die Reifen aber nicht.
    Jetzt könnte man sich drauf verlassen, falls es zur Kontrolle kommt, der Ordnungshüter
    gibt sich damit zufrieden.
    Ich hab keine Ahnung wie weit eine mobile Kontrollinstanz geht und alle fürs Fahrzeug möglichen Reifengrößen nachforscht.
    Möglicherweise garnicht.
    Wenn es aber zu einem Schadensfall kommt, wäre ich da nicht so sicher.
    Versicherungen wollen von Hause aus kein Geld ausgeben, daher werden sie alles checken.
    Aber muß jeder selbst wissen.
    No risk, no fun
    oder
    am Ende ist einer der Dumme
  5. A1Scuba
    Ich habe eine der o.g. Reifengrößen auf meinen Winterfelgen von MAM. In meinem Gutachten sind dafür (außer die Sache mit den Schneeketten) keine Einschränkungen.
    Frag doch mal beim Felgenhersteller, ob es ein neueres Gutachten gibt, schließlich hat MAM auch die Freigabe, dann müsste Rial das doch auch schaffen. ;)
  6. A1Scuba
  7. mcdougel
  8. A1Scuba
    Edith ruft hinterher: sorry, falsches Gutachten, im Anhang ist das richtige...
    Edith Nummer 2 ruft dann nochmal hinterher: Ich habs endlich gecheckt, du meinst Auflage Nr R37.
    Aber da es den A1 auch seriemäßig mit kleineren/schmaleren Rad-Reifen-Kombis gibt, ist doch alles in bester Ordnung. Das Wörtchen "ausschließlich" ist entscheidend.
    => Fazit: Reifen draufziehen und glücklich sein. ;)
    #8 A1Scuba, 27.09.2012
  9. mcdougel
    Alles Klar vielen dank Scuba ;)
  10. Stevenn
    Stevenn Guest
    Ich hab die MICHELIN ALP-A4 205/50 R16 87 H A4 genommen.
    Gutachten siehe Anhang.
