Schrauben am Drucksensor fehlen ?
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von Mr. Floppy, 25.09.2012.
  1. Mr. Floppy
    Mr. Floppy Audi A1 Süchtling
    Moin,
    nachdem ich grade inner Mittagspause war, ruckelte der Kleine mal wieder, nach langer Zeit der Ruhe.
    Hab dann dem Kleinen mal unter den Rock geschaut, ob nicht ein Marder dran war oder irgendwas im Motorraum herumbaumelt, wo es nicht baumeln sollte, und bin auf folgendes Szenario gestoßen, siehe Bild im Anhang.
    Ich hab mal nen Blick inne Akte geworfen, das Teil ist der Drucksensor ( für den Ladedruck vermutlich ;-) ).
    Und laut Katalog gehören da zwei Schräubchen dazu, die hier offenbar ab Werk fehlen, es deutet nicht darauf hin, daß da mal welche montiert waren.
    Frage in die Runde: Kann das mal jemand bei seinem 1.2er prüfen ?
    Meine These: Da der Sensor bewegt werden kann, besteht die Möglichkeit, daß der Sensor bei anstehendem LD sich verschiebt und eine Fehlmessung entstehet.
    Vom Altaudi kenne ich das Spielchen auch, wenn der ein undichtes LD-System hat, schiebt man den besser, bevor man fährt ;-) .
    Weiterhin habe ich an der Luftführung vom Lader zur Ansaugbrücke mal geschaut, die Ummantelung bzw. die Kabelführung vom vermutlich Ladelufttemperatursensor ist arg locker, aber wohl nicht ab. ( siehe zweites Bild. )
    Ich wollte das mal beim Freundlichen ansprechen, aber vorher die Frage. Wie schaut das bei anderen aus ?
    Die zwei Schrauben am Drucksensor kann ich zwar alleine reindrehen, aber bevor mir nachher einer doof kommt von wegen "Das hätte die Werkstatt machen müssen, nun haben sie die Garantie verloren" , frage ich lieber brav nach ;-).
    Danke für Input ;-)
    Grüße aus Trier !
    roland
  2. simon461
    simon461 Guest
    Die Teilenummer die auf deinem Differenzdrucksensor steht gibt es nicht mehr.
    D.h., das Teil wurde in der laufenden Serie geändert.
    Der neue Drucksensor wird wohl nur noch mit einer Schraube befestigt und
    zwar genau an der Stelle an der auf deinem Bild die Haltnase für den Sensor angebracht ist.
    Die ganze Geberaufnahme incl. Haltenase auf dem Bild sieht aus als wäre das so gewollt (also ohne Schrauben).
    Gut möglich, daß das zu Fehlern führte und man hat seitens Audi entsprechend geändert und wieder eine Schraube für sichereren Halt spendiert.
    Ist aber ne Vermutung meinerseits.
  3. sebastian.trzynka
    Hab mal schnell nachgeschaut, habe auch keine Schrauben. Der Sensor sitzt aber auch so gut fest in der Position, sollte also kein Problem darstellen :smile:
  4. Mr. Floppy
    So, war mal zum Fehler auslesen( Natürlich keine eingetragen ) und hatte dabei auch mal wegen dem Sensor nachgefragt.
    KD-Meister hatte nen Blick drauf geworfen, mit einem anderen A1 ( neu ) verglichen, der grade da rumstand.
    So wie das aussieht gehören da wohl in der Tat keine Schrauben rein, und er sitzt wohl auch so ganz gut.
    Was es mit den Einträgen im Teilekatalog auf sich hat, kann sich aber grade keiner erklären..
    Danke ;-)
    Grüße !
    roland
