Katzenauge in S-line Stosstange ausbauen ?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Aktenkoffer, 05.01.2013.
  1. Aktenkoffer
    Aktenkoffer Audi A1 Guru
    Wie der Titel schon sagt wie bekomm ich die teile am besten ab ?
  2. sebastian.trzynka
    Am Besten von hinten durchgreifen und die Katzenaugen rausdrücken. Die sind nur gesteckt.
  3. Chicks
    Chicks Lebendes Lexikon
    Also so sehen diese dann aus Von hinten.
    Sind sehr feste drin .
    Und einmal Vergleich mit tönungsfolie überzogen und eingebaut ;)
    #3 Chicks, 05.01.2013
    DerAudiSuperFan gefällt das.
  4. Aktenkoffer
    Also von unten komm ich daran ? Also auf der Bühne. Cool
  5. Chicks
    Ja ich hab's ohne Bühne im Sommer gemacht. Aber ich denke mit Bühne sollte das evtl noch was leichter rausgehen. ;)
  6. s line
    s line Audi A1 Guru
    das wird beim TÜV aber beanstandet und muss rückgängig gemacht werden...
  7. A11
    A11 Audi A1 Fetischist
    Kannst du ein Bild mit den eingebauten getönten hochladen?
  8. Chicks
    So sieht das ganze im ganzen aus.
    Wenn die angestrahlt werden kann man sie wieder sehen.
    Und was der TÜV sagt ist mir egal. Wenn er meckert wird Folie eben wieder abgemacht und nachher wieder dran ;)
    Weil der hat eh dann mehr zu meckern als nur die Strahler :)
    DerAudiSuperFan und A11 gefällt das.
  9. Aktenkoffer
    Ruckleuchten mussen noch dunkler..
  10. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    So sah es mal bei mir aus..........................
    habe es aber etwas entschärft mittlerweile.;)
