Multifunktionslenkrad Belegung ändern
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Tichu78, 11.01.2013.
  1. Tichu78
    Tichu78 Aktives Mitglied
    ist es technisch möglich die Tastenbelegung des Multifunktionslenkrades umzuprogrammieren? Die komplette Funktion Drehwalze/Scrollknopf wie immer die Dinger in der Fachsprache bei Audi heißen würde ich gerne vertauschen (Lautstärkeeinstellung auf der linken Seite, Senderwechsel/Titelwechsel ebenso).
  2. sandtigerhai
    sandtigerhai Super-Moderator
  3. Tichu78
    nö, das isses nicht was ich meine ;)
    Die Sterntaste habe ich bereits schon belegt. Aber die ist nu mal auf der rechten Seite.
    Ich möchte wie (sry, anscheinend ungenau) beschrieben die Funktion des kompletten Scrollrades (also drücken und scrollen) individuell einstellen.
    Das geht leider nicht über das MMI.
    Eine Wunschfunktion wäre zB, daß das drücken des linken scrollrades einen Titel oder Sender (höre viel Radio) weiterschaltet und scrollen die Lautstärke verändert. Auf der rechten Seite habe ich die normale Funktion für den Bordcomputer wie es sonst auf der linken Seite einstellbar ist.
    Wahrscheinlich ist es wurscht welche Funktion man haben möchte ... entweder kann man alles umprogrammieren oder garnüscht :rolleyes2:
    Ich finde es wesentlich praktischer, wenn ich mich auf die Mittelarmlehne stütze nicht jedesmal die Hand ans Lenkrad nehmen zu müssen um Lautstärke oder Titel neu zu wählen.
  4. sandtigerhai
    Man kann meines Wissens nach nur die * Taste belegen...
  5. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Was vielleicht gehen würde, Kann ich aber nicht sagen weil ich noch nicht kein Lenkrad auseinander hatte. Einfach die Stecker vertauschen, wenn das gehen würde.
    Also Stecker von den linken Schalter in die Rechte Buchse.. usw.
    Aber wie gesagt, ich weis nicht ob das technisch Möglich ist, da ich noch kein zerlegtes Lenkrad vom A1 vor mir hatte.
  6. Tichu78
    Die Idee ist nicht schlecht, aber da links und rechts eine unterschiedliche Anzahl von Tasten sind glaube ich nicht, daß das gehen wird.
    Dann würde man wahrscheinlich weniger Funktionalität haben.
  7. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Wir haben doch auf beiden Seiten die gleiche Tasten:
    Scroll Links - Scroll Rechts
    Scroll Drück für OK - Scroll Drück für Mute
    Menü Taste - Stern Taste
    Links Taste - Navi Taste
    Rechts Taste - Sprach Taste
    #7 Dandy, 11.01.2013
  8. Tichu78
    hmm, stimmt ja :blushing:
  9. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Also Freiwillige vor, Airbag runter und dann mal schauen, wie die Stecker aussehen.
  10. Guenka
    Bitte nicht selber machen. Am Airbag zu basteln ohne genaueste Kenntnisse zu haben kann gewaltig hier in die Hose gehen.
