Klima im Winter an oder aus???
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von ICE_Zugführer, 22.01.2013.
Status des Themas:
  1. ICE_Zugführer
    Hi,
    Bin immer hin und her gerissen, die Klima im Winter oder wenn es eben draußen nicht wärmer ist als es im Innenraum sein soll an oder auslassen???
    Was ist besser für die Anlage, wie macht ihr es und bringt sie eigentlich etwas im Winter?
    Ich habe sie derzeit immer auf AUTO stehen also ist sie immer an....
    LG Dennis.
  2. Büffel
    Büffel Lebendes Lexikon
    ich habe auch AUTO und die Klima an ! Schon wegen der Feuchtigkeit, Schmuddelwetter undso (Beschlagende Scheiben).
    Wenn man im Winter die Klima nur aus hat , sollte man sie ab und an mal laufen lassen ! Der Klimakreislauf muss in "Wallung" bleiben, Bakterien undso
  3. A1Scuba
    Bei mir bleibt der Kompressor fast das ganze Jahr über aus, außer bei heißen Autobahnfahrten.
    Der Kältemittelkreislauf ist ein geschlossenes System das unter Druck steht. Da is nix mit Wallung oder Bakterien.
    Es kommt im ganzen Winter vielleicht dreimal vor, dass mir die Scheiben beschlagen, sodass die Klima entwässern muss.
  4. GE.Micha
    GE.Micha Audi A1 Guru
    Immer an!
    Habe sie noch nie aus gehabt!
  5. Coolcat
    Coolcat A1talk.de Legende
    ich hab die auch immer an :)
  6. A1 S-edition
    A1 S-edition Audi A1 Fetischist
    Unter 0 Grad funktioniert der Kompressor nicht, laut Betriebsanleitung.
  7. ICE_Zugführer
    Habe aber die Klimaanlage in der Verbraucher Anzeige im Fis drinne....hmmm
  8. PioneerDU
    PioneerDU Audi A1 Süchtling
    Im FIS steht Klimatisierung - das schließt z.B. auch die Lüftung mit ein. Wenn der Kompressor aus ist, ist der Balken aber wesentlich kürzer.
    Scuba hat ja schon geschrieben, dass es Quatsch ist, die Klimaanlage ab und an laufen zu lassen, damit sie nicht kaputt geht.
    Zusätzlich zum Verbrauchsvorteil gibt es noch ein Argument, die Anlage bei schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt aus zu lassen:
    Man holt sich mit laufender Klimaanlage ständig Feuchtigkeit ins System, genauer gesagt an den Kondensator, die sobald sich der Kompressor ausschaltet (weil die Temperatur gerade unter 0 gefallen ist oder weil man aus der Tiefgarage nach draußen in die Kälte gefahren ist) in den Innenraum gepustet wird. So beschlagen in dem Moment Instant die Scheiben und man hat Mühe wieder Durchblick zu bekommen, da sich der Kompressor wegen der Minusgrade nicht aktivieren lässt.
    Fährt man dagegen den ganzen Winter mit ausgeschalteter Anlage, wird das System durch die geringe Wasseraufnahmefähigkeit kalter Luft immer trockener und man kann sich immer an beschlagfreien Scheiben erfreuen.
    A1 S-edition und tec gefällt das.
  9. Agent L
    Ich habe früher die Klimaautomatik auch ganzjährig eingeschaltet gehabt. Inzwischen mache ich A/C bei kalten Aussentemperaturen aus (ab ca. 5 °C) und lasse nur die Luftverteilung und Temperatur auf "Auto" .
  10. Nico
    Nico Audi A1 Guru
    Wenn es draußen, wie zurzeit minus 5 - 10° sind und ich den "Verbrauchsbalken" im FIS eingestellt habe, kann man deutlich beobachten, dass wenn die Taste AC (Klima) gedrückt wird, der Balken mehr wir und somit auch mehr Energie benotigt wird! Ist aber irgendwie komisch, da der Klimakompressor bei diesen Temperaturen gar nicht zugeschaltet wird?
    Weiß jemand warum...
    Ich fahre immer ohne AC!
    Letztens ist sogar der Lüfter des Kühlers für ca. 10s angegangen, und das bei einer Srecke von 40KM Landstraße in 35 Minuten und minus 8° Aussentemperatur!
Status des Themas:
