Habe diese auch heute verbaut, das gleiche wie bei dir: Keine Fehlermeldung, sehen gut aus jedoch werden diese sehr sehr heiß an diesen zwei weißen Dingern (s.u. das Foto). Hat jemand noch das Problem oder sogar eine Lösung? Ich denke ich werde den Händler auch mal anfragen!
Ich habe heute mal kontrolliert. Die Kabel und Klebestreifen sehen völlig normal aus. Die Widerstände werden in der Tat recht heiß, lassen sich aber immer noch für ein paar Sekunden anfassen. Also nicht kochend heiß.
Die Energie muss ja auch verbraten werden, damit die Steuerung glaubt dass Glühbirnen vorhanden sind. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Klar, die Widerstände erwärmen sich. Die Frage ist natürlich, wie heiß werden sie und kann es dadurch zu Schäden kommen. Hypercolor schreibt beispielsweise, dass herkömmliche Lastwiderstände für LED-Nebelscheinwerfer bis zu 200 Grad heiß werden können. Das ist natürlich extrem.
Guten Abend liebe A1-ler Leider weiss ich jetzt nicht, ob jemand die folgenden Leds schon ausprobiert hat, aber diese könnten eine neue "Lösung" sein. Ich habe bei mir die Led-Kennzeichenbeleuchtung von benzinfabrik.de verbaut. Funktioniert einwandfrei. OHNE FEHLERMELDUNG! Mein A1 ist ein 185 PS-ler. Baujahr 2011, also noch ohne Serien-LED-Beleuchtung.
