Sitzheizung Einstellung merken bei Zündung aus?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Dandy, 13.05.2013.
  1. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    ich habe zur Zeit einen neuen A3, weil bei mir der Motor getauscht wird.
    Beim A3 kann man die Sitzheizung aktivieren und die Zündung ausschalten.
    Schaltet man erneut die Zündung ein dann springt automatisch die Sitzheizung wieder an.
    Ist das beim A1 mittels VCDS auch möglich, dass der die Einstellung speichert?
    Ich finde das total lästig, wenn man öfter den Wagen abstellt und dann jedes Mal wieder auf die Sitzheizung drücken muss :-(
  2. Calvin
    Calvin Audi A1 Fetischist
    herje, hoffentlich werde ich nicht auch mal so bequem...
    Lässt Du Dein Auto auch nachts laufen, damit Du es nicht jedes mal
    wieder neu starten musst...:laugh:
    Gruß
    Calvin
  3. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Ist das deine Art hier im Forum Beiträge zu sammeln?
    Solche Kommentare kann man sich getrost sparen. Nimmt nur Platz im SQL und bringt nicht wirklich was.
    Was hat das mit bequem zu tun? Du kennst nicht einmal meine Situation.
    Diese Funktion haben sehr viele Autos und wenn es der A3 kann, dann kann man das vielleicht mittels VCDS freischalten.
    Hätte ich so ein Gerät, dann würde ich selber danach schauen.
  4. Calvin
    sorry, kann ich mir nicht sparen, weil ich es ziemlich sinnfrei finde.
    Was soll noch einfacher sein, als einmal auf einen Schalter zu drücken.
    Weiterhin wüsste ich gar nicht, ob ich die Heizung am beispielsweise
    Folgetag wieder brauche, weil evtl. ganz andere Witterungsverhältnisse
    herrschen.
    Anders gestaltet sich die Situation natürlich, wenn Du Briefträger bist und
    dauernd ein- und aussteigst. Allerdings hab ich jetzt noch keinen gelben A1
    mit 185 PS und Postsymbol gesehen :thumbup:
    Wünsche Dir aber noch viel Erfolg auf Deiner Suche.
    Und PS: Vielleicht hattest Du auch den Lachsmiley bemerkt....
  5. ghandi
    ghandi Audi A1 Süchtling
    Ich finde dies allerdings auch sehr nervig.
    Im Winter fahre ich zuhause los und dann ab zu Bäcker-und weiter gehts.
    Aber dann ist jedesmal die Sitzheitzung aus und im morgendlichen Tran merkt manns erst wenn es schon warm sein sollte -aber nicht ist.
    Bei meinen 12 km Arbeitsweg wird mein Po auch nicht mehr gewärmt :(
    Also ich kann das Problem gut nachvollziehen aber leider habe ich auch keine Lösung direkt parat..
    Greetz
    Dandy gefällt das.
  6. smartmarc
    smartmarc Audi A1 Guru
    Hö? Könnte schwören bei mir bleibt die innerhalb einer gewissen Zeitspanne aktiv, wie sie vorher eingestellt war. Ähnlich wie der Trip-Computer 1
  7. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    Teste das mal bitte aus, und wenn das wirklich geht.
    Welches Baujahr hast du ?
    Ich hab Baujahr 2011 aber ein 2012Modell
  8. Chicks
    Chicks Lebendes Lexikon
    Also sportback von 2012 hat leider diese Funktion auch nicht.
    Also wird nicht gespeichert.
    Gesendet vom iPhone Fehler inklusive ;)
  9. Allroadler
    Allroadler Audi A1 Süchtling
    Also bei meinem A1 Modelljahr 2013 geht sie auch wieder sofort aus... nicht schlimm, aber wenn ich mal so drüber nachdenke vllt. doch ein nicht ganz so doofes Extra :flapper:
    Aber aktuell ist ja Sommer, plötzlich vergess ich se auszuschalten und sie läuft die ganze Zeit :D
    Grüße
  10. mellede
    ich persönlich mag das nicht, da mir mal im A3 8P (hat so Drehrädchen) den Beifahrersitz vergessen hatten und da wurde mal so ganz dezent mein Eis auf dem Sitz gewärmt :(
