Motec Nitro in 7,5X17 ET35 fährt die jemand?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Katharina, 27.05.2013.
  1. Katharina
    Katharina Mitglied
    Hallo, ich möchte die Motec Nitro ( MCR1-7517 ) in 7,5 X 17 ET 35 mit 215/40 R17er Reifen kaufen, konnte aber gerade noch sehen, dass im Teilegutachten als Auflage der Hinweis steht...B91-Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312mm an Achse 1. :mellow:
    Da ich eine etwas größere Bremse vorne einbauen lassen möchte ergibt sich die Frage, könnte das bei der Felge mit der Bremsanlage für den großen 1,4er, der hat ja 288 X 25mm Scheiben vorne, funktionieren. Also bei einer 312er Anlage benötige ich 364mm Felgen Innendurchmesser. Welcher Platz bleibt bei der 288mm Anlage des " großen " A1? :bored:
    Kennt sich jemand damit aus? Mein :smile: ist leider überfordert. Das Wägelchen mein " Black Beauty" kommt nächste Woche, nun wird es langsam Zeit sich um solche Sachen zu kümmern.:smile:
    LG Kati ;)
  2. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Hallo wenn du die originale Bremse hast past die Felge ohne weiteres.Bei einer größeren Bremse weiß ich es nicht genau.
  3. Katharina
    Katharina Mitglied
    Eine 312er Anlage geht leider nicht, steht auch so im Teilegutachten der Motec Felge, ich habe das leider erst zu spät gesehen. Der 122PS A1 hat ja 256mm vorne, ob es dann Sinn macht auf die 288er vom 185PS A1 zu wechseln :blink: na ja, größer ist die natürlich...klar, ob die thermisch besser ist k.a. :blink: Habe erst mal die Bestellung der Räder storniert bis ich genauere Info habe, oder eventuell doch auf andere Räder wechseln die innen mindestens 364mm haben. Nur welche...7,5X17 ET35 ähnliches Design wie die Motec Felge dann auch noch innen mind. 364mm.....wird sicherlich schwierig. :sad:
    LG Kati ;)
  4. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Servus
    Stimmt so nicht ganz!
    Der 90kw hat die 288er Bremse und läßt sich selbst mit 15 Zoll Winterrädern fahren.
    Der 2013er A1 mit 185 PS hat eine 310er Bremse verbaut und ist wohl nur noch mit 17 Zoll aufwärts zu konfigurieren.
    Ob die 2 mm weniger jetzt dazu führen, daß ein Prüfer die Motec einträgt ist ne Sache die man vorher mit dem Tüv absprechen sollte.
    Sonst hat man nen Satz Felgen, darf aber nicht auf die große Bremse umrüsten.
    Cheers Sandrino
    Edit: hab gerade im Konfigurator gesehen, daß bei 310er Bremse auch 16 Zoll Winterräder wählbar sind.
    #4 Sandrino, 27.05.2013
    Katharina gefällt das.
  5. Katharina
    Katharina Mitglied
    Oh, da habe ich irgendwie eine falsche Information bezüglich 122 PS A1 Bremse vorne, irgendwie hatte ich 256mm im Kopf, aber egal. Da ja im Motec Teilegutachten ....nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312mm......steht, ist ja dann aus meiner Sicht gegen die neue 310mm Bremsanlage vom 185 PS A1 aus 2013 nichts einzuwenden oder sehe ich das falsch. Wenn es funktionieren würde könnte ich das ja noch kurzfristig regeln lassen. :cool2:
    LG Kati ;)
  6. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Servus.
    Im Prinzip schon.
    Im Gutachten der Felge steht aber auch irgendwo Serienzustand.
    Ist aber bei 310er Bremse nicht mehr gegeben,
    rein vom Identcode.
    Um auf der sicheren Seite zu sein und nicht ohne Not Geld zu inverstieren
    würde ich mich ernsthaft mit TÜV oder DEKRA zum Plausch treffen.
    Natürlich nur wenn das Alles auch in die Papiere soll.
    Cheers Sandrino
  7. Katharina
    Katharina Mitglied
    ja,.....alles klar Danke. :) Dein Vorschlag ist ok und sicherlich der beste Weg. Eingetragen werden soll der Umbau natürlich. Ich gehe dann auch so vor und werde diesbezüglich beim TÜV einen Termin wahrnehmen.
    LG Kati ;)
