Radlagerschaden
Dieses Thema im Forum "Mängel an der Karosserie" wurde erstellt von zaskar79, 30.06.2013.
  1. zaskar79
    zaskar79 Audi A1 Fetischist
    Ich habe scheinbar auch ein Problem mit nem vorderen Radlager. Ab ca. 60 km/h habe ich Geräusche die Geschwindigkeitsabhängig sind aber nicht Drehzahlabhängig. Bei Linkskurven ist es lauter. Habe gerade 20.000 km auf dem Tacho.
    Habe gesehn das bereits einige Probleme mit dem Radlager hatten. Ost dieses auf Garantie oder Kulanz getauscht worden?! Finde es einen Witz dass das nach 20.000 km passiert, hatte schon diverse Auto die ich bis ca. 120.000-140.000 km gefahren bin, ohne ein Radlager tauschen zu müssen...
    Ich habe für den 9.07 nen Werkstatttermin, hoffe mein A1 kämpft doch bis dahin kaputt. Da wird auch das schlechte Anspringen und das komische Geräusch beim Start/Stop einsetzen geregelt, wenn der Montor ausgeht, hab ich ein Brummen. Und das Scheibenkleben sollte auch behoben werden.
  2. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Servus,
    Radlager ist bei mir wohl auch hinüber.
    Ebenfalls bei Linkskurven deutlich lauteres Brummen welches entsprechend der Geschwindigkeit höher oder tiefer brummt.
    Meiner ist aber schon 30000tkm gelaufen.
    Hab eben erst nen neuen Turbo bekommen und nun schon wieder Werkstatt.
    Ist dann der 7. Besuch, ....ist fast wie "zu Gast bei Freunden".
    Obwohl ich diesmal sicher Selbstzahler bin, hab ja die 10er Spurplatten verbaut.
    Mal sehen was die sagen.
  3. zaskar79
    das muss ja schon ein Qualitätsproblem sein, es müssen fehlerhafte Lager verbaut worden sein. Ich hatte erst ein Auto bei dem ich ein Radlager tauschen musste, und das war ein Golf I Cabrio, mit ungewisser Laufleistung. Aber bei 20.000 km hoffe ich mal auf Kulanz oder sogar Garantie. Ich habe H&R Federn drin, aber erst seit 4000 km, da drehen sie mir bestimmt n Strick draus :sad:
  4. Carisma1996
    War bei mir dasselbe ... wurde alles auf Garantie getauscht (bei mir war es bei 23tkm oder so).
  5. zaskar79
    Das lässt ja hoffen...
  6. zaskar79
    Radlager war es wirklich, wird am 22.7 ersetzt, ist bis jetzt nur bei größeren Modellen bekannt, wird auf Garantie ersetzt.
  7. Stoffl
    Stoffl Mitglied
    meiner war auch vor 4 wochen in der werkstatt....60tkm herunten und radlager hinten rechts war vollkommen defekt.....noch dazu war auch das Lager der motoraufhängung ausgeschlagen was ich gleich mit getauscht habe, welches vollkommen ausgeschlagen war....echt bitter für die 4 ringe
  8. zaskar79
    habe vor eine Woche wieder vorne rechts das Radlager wechseln müssen, war komplett kaputt...
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  9. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Wie, das hat jetzt gerade mal etwas über 2 Monate gehalten?
    Meine sind zwar auch schon beide neu, aber auf einer Seite in so kurzer Zeit.
    War doch sicher ein Montagefehler oder wie hat die Werkstatt das erklärt?
  10. zaskar79
    tja, ich wollte erst mal wissen ob es das gleiche war, wurde bestätigt, aber nichts mehr dazu gesagt, war auch irritiert. der Verkäufer meinte dann so blöd zu mir, ich wäre wohl n Heizer. das Radlager wäre wohl beim Ausbau auseinander gefahren. fahre Langstrecke und auch schon mal schnell. aber nach 3000 km kann es nicht auseinander fliegen. und bei 4,5-5l Verbrauch spricht das nicht dafür, das ich das Auto verheize. (kenne den Verkäufer, deshalb darf er sowas sagen, aber passt nicht, muss aus der Werkstatt gekommen sein, die aussage)
