2.0 TDI, lautes dröhnen bei 1500 UpM
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von mandy87, 19.09.2012.
  1. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
    Ich weis nicht, ob der Diesel genau so aussschaut, aber ich habe gestern an dieser Stelle ein Stück Schaumstoff verbaut (genau am Pfeilende).
    [​IMG]​
    #11 Guni-Quäler, 25.03.2013
    Jewgenij gefällt das.
  2. Jewgenij
    Jewgenij Audi A1 Senior
    Der Diesel sieht ähnlich aus. Ich habe allerdings den Schwamm zwischen den Luftfilterkasten (hellgraues Teil am Pfeil auf dem Foto) und den Ansaugkasten (das schwarze grosse Teil davor, in den das Rohr hineingeht) geklemmt (und nicht hinter den Luftfilterkasten). Das Tuch war im Endeffekt nicht nötig.
    Wenn also durch das Einklemmen des Schwamms das Geräusch deutlich leiser wird oder aufhört, ist es das selbe Problem wir bei mir.
    Lösung war schlussendlich der Austausch der Halterung des Ansaugkastens (war bei mir total schräg montiert). Der Ansaugkasten hatte auch sehr viel Spiel wenn man an ihm gewackelt hat.
    arlekin1976 gefällt das.
  3. Hiflyer
    Hiflyer Audi A1 Fetischist
    Hatte meinen 2.0 Tdi heute beim :smile: wegen dem dröhnen, war auch bei mir der Luftfilterkasten.
    Als info hab ich nur erhalten das etwas drunter gemacht wurde, das Geräusch jedenfalls ist weg....
  4. sToNe
    sToNe Audi A1 Senior
    Wenn ich deine Motorabdeckung sehe gehe ich davon aus das du ab und zu ein Mader im Motoraum hast.:glare:
  5. Guni-Quäler
    Ist zum Glück nicht mein Auto. :D Wäre auch der falsche Motor.
    Katzen und Marder verschonen meinen A1, meistens steht er eh in der Garage. ;)
  6. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Ich habe auch das Problem und bin froh hier Leidensgenossen gefunden zu haben :)
    Mein 2.0 TDI hat jettz 1200km auf der Uhr. Ich werde mir gleich mal den Luftfilterkasten ansehen und berichten!
  7. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Also am Luftfilterkasten ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. Dieser ist gummigelagert und daher sind auch gewisse Relativbewegungen zum Motor/Fahrzeug möglich. Allerdings kann das meiner Meinung nach nicht diese Vibrationen hervorrufen. Heute morgen habe ich es auch deutlich im Gaspedal gespürt...
    Gibt es sonst irgendwelche bekannten Klapperstellen im Motorraum?
  8. BabyBienchen
    BabyBienchen Audi A1 Guru
    ja ich hab das geraeusch auch! es ist manchmal so laut und will nicht aufhoeren! :bored:
    meine bessere haelfte hat mal nach geschaut, ihm ist es auch zuerst aufgefallen, er meinte auch es kommt vom luftfilterkasten!
    naja, hab morgen nen termin wg dem geraeusch und wg nem motorsteuergeraet update! hoffe meine alten kollegen kriegen das hin :laugh:
  9. BabyBienchen
    jipieh!! es ist bei mir weg! es ist eine wahre wohltat OHNE dem geraeusch!!
    haben auch was 'ausgelegt! hab aber auch nicht genauer gefeagt. muss mal schauen ;)
  10. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Also der Lösungsvorschlag von BabyBienchen hat leider nicht funktioniert. Ich habe heute den Luftfilterkasten ausgebaut und mal an Allem gewackelt und geklopft. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Motorsteuergerät an der Spritzwand in einer total billigen Kunststoffhalterung eingeclipst ist. Ich habe einseitig klebenden ca.4mm dicken Schaumstoff zwischen Spritzwand und Halter und zwischen Halter und Steuergerät geklebt, danach war das Wackeln der Steuergeräts in diesem Halter weg. Ich bin sehr zuversichtlich, morgen auf dem Weg zur Arbeit wenn der Motor kalt ist werde ich es testen und nochmal berichten. Auf Wunsch kann ich auch Fotos posten.
