Linkes Rad, elektromotorische Geräusche, Soudfile
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von plotteka, 14.07.2013.
  1. plotteka
    plotteka Audi A1 Guru
    Schon wieder neues Problem. Linkes Rad hört sich nach Elektromotor an wenn ich das Rad auch nur ansatzweiße mit dem Lenkrad drehe... nur die linke Seite, seit jetzt eben. Soundfile liegt bei. Was könnte denn das schon wieder für eine Überraschung sein? =) Könnt schon wieder kotzen hehehe:blushing:
  2. Ralf
    Ralf Guest
    Du meinst das Geräusch kommt bei Kurvenfahrt? Das ist normal so. Schau mal mit der SuFu nach "Radlager". Das dürfte es sein. Kommt beim A1 "etwas" früher als bei anderen PKW, so bei 30.000km. Kann auch sein das das ein Einkäufer verbockt hat und Billigware eingekauft hat. Oder die QS hat geschlafen.
  3. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    @ Plotteka
    von wo kommt denn das Geräusch?
    Direkt vom Rad, also wenn man am Rad steht wenn ein anderer lenkt,
    oder aus nem Bereich im Innenraum beim selber Lenken?
    Im Soundfile hört sichs wie ein elektronisches Störgeräusch aus nem Lautsprecher an.
    #3 Sandrino, 15.07.2013
  4. Dukke2
    Dukke2 Audi A1 Fetischist
    Wenn das Auto steht und du lenkst am stand hast du das Geräusch? Ich kann mir vorstellen das das die elektrische servopumpe ist die sitz Links vorne hinterm stossfaenger.
    mfg dukke
    Sent from my Lumia 610 using Board Express
  5. A1Scuba
    Und das weißt du, weil du mit deinem schon so viel gefahren bist?
    Oder weil du in nem Internetforum von drei Leuten gelesen hast, bei denen es so war?
    Also, wenn du nicht an ganz tolle statistische Erhebungen rankommst, dann ist die Aussage doch Schmarrn und dient leider keinem andern Zweck als Unentschlossenen das Auto madig zu reden. :thumbdn:
    Wenn Statistik so einfach wäre wie du es dir gerade machst, dann möchte ich bitte, dass mein Auto nächstes Mal als Referenz herhält: Keine kaputten Lager, kein kaputter Motor, kein Geklapper, kein Gerassel, kein Ölverbrauch.
    So, nu mach mal deine Statistik. :lol:
    Ich vermute des Rätsels Lösung an gleicher Stelle wie Dukke. Könnte der Elektromotor der Servo sein. Ist fast so laut wie bei Mini
  6. plotteka
    Es kommt von außen, nicht innen. Elek. Servopumpe, vermute ich auch. Keinesfalls Radlager. Das Geräusch ist wie ein elektromotor direkt am Rad. Hab das GEräusch im Stand und Fahrt, nur während der Fahr höre ich es nur mit Fenster offen und wenn ich langsam fahre, sonst übertönt der Diesel das Geräusch...
  7. plotteka
    Soooo, ich war bei Audi. Das ist normal sagte er. Hat nochmal Hydrauliköl nachgefüllt, rein zur Vorsorge. Er meinte das ist bei jedem A1 so. Das hab ich nicht geglaubt und er hat er vorgeführt, an drei anderen A1, und siehe da, überall das selbe geräusch. Versucht es mal selber bei euch, Motor an, im Stand lenker hin und herschlagen, hört sich links an wie ein Elektromotor, ist aber völlig normal. Komisch das ich das erst nach 50 tkm höre ;-)
  8. A1Scuba
    Hehe, ich hab's schon bei Werksabholung gehört. :D
    Der erste bei dem es so laut war, war der erste New Mini.
  9. Blacksvs
    Blacksvs Audi A1 Guru
    Unglaublich. :D
    Da macht man sich ein Kopf um ein Geräusch was völlig normal ist. :D
    Mein Onkel ist auch so ein Held.
    Da sagt er mir, das der Motor (A3 1.4 TFSI, hat er uns letztes Jahr abgekauft, vorher hatte er nur Opel's) so komisch tickert, wenn er läuft.
    Sag ich zu ihm:
    "Du solltest dir ein Kopf machen, wenn die Geräusche weg sind.
    Das sind die Einspritzventile, die so tickern.
    Wenn die nicht mehr tickern, solltest du den ADAC anrufen." :D
    Naja, bei nem Opel hätte es auch ein kapitaler Motorschaden sein können. :D
  10. Dukke2
    DAs haben unser beiden Wagen (Audi A1 & polo 6R) auch.
    Nach ca. 15000km hat sich das "pfeifen" auch eingestellt, davor war nichts.
    Komisch ist je heißer es draußen ist (>20-25 Grad) umso lauter ist es. :cursing:
    Ist es dagegen draußen kühl (15 Grad) dann ist nix.
    Hört man auch gut wenn man neben dem linken Vorderrad steht.:mad:
    Ist zumindest bei beiden Autos auf der Mängelliste und wird dann im Urlaub zusammen mit den Autos mal beim :) abgegeben.
    mfg
    Dukke2
