  1. A1Scuba
    Metalliclack ? Wikipedia
  2. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Mal ne Frage von "rein theoretischer Natur": Die AGR unwirksam zu machen kann den Kraftstoffverbrauch senken, gleichzeitig stimmen aber die NOx-Werte nicht mehr da die Verbrennungstemperatur ansteigt. Das führt mich zu der Frage: Birgt dieser Ansteig der Verbrennungstemperatur das Risiko thermischer Überlastung des Motors?
  3. A1Scuba
    Wie kommste drauf?
  4. jusy
    jusy Audi A1 Fetischist
    Hey,
    weiß jemand, ob die Felge ein Aluminium- oder Gummiventil hat?
    Bzw. welche Audiventile dazu passen? Aluminium- oder Gummiventil?
    Danke
      115,1 KB
  5. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Servus,
    ob die Metallventile aus Alu sind lass ich mal dahingestellt.
    Was die Wahlmöglichkeit zwischen Gummi und Metallventil angeht, sollten bei Felgen die aktuell im Konzern berbaut werden kein Problem sein das eine oder andere zu wählen.
    Für Metallventile muß eine Nut gefräst sein, daß die Metallventile plan aufliegen und richtig abdichten.
    Ob es spezielle von Audi gibt, keine Ahnung.
  6. jusy
    :confused2: Anders gefragt, welche Ventilkappen muss ich für obige Felge nehmen. Kappen für aluventile oder Gummi- u metallventile
    Gruß
      10,1 KB
  7. Wölckchen
    Wölckchen Mitglied
    Es gibt Audi Ventilkappen für Metall- + Gummiventile. Damit kannst du nichts falsch machen. Dein zweites Bild von der Ventilkappe ist von einem Metallventil. Bei dem oben würde ich Gummiventil sagen. Mit wurde erklärt dass man es an der "Farbe" erkennen kann. Also wenn's schwarz ist, ist es Gummi.
  8. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Öhm,
    da paßt doch jede Kappe auf jedes Ventil.
    Sind doch genormt in Deutschland? Europa?
  9. jusy
    Ok, ich möchte diese ventilkappen kaufen. Nur gibt es welche für aluventil u Gummiventil. Die Kappen sehen beide von außen gleich aus.
    Habe die oben abgebildete Felge. Weiß nicht ob ich ein aluventil oder Gummiventil habe u daher welche der Kappen passen würde.
    Also Ihr meint die Felge hat ein Gummiventil ?
    Gruß
  10. Wölckchen
    Wölckchen Mitglied
