Motoröldruck niedrig
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von silva109, 23.12.2013.
  1. silva109
    silva109 Audi A1 Süchtling
    Guten Abend,
    Seit heute habe ich mein A1 1.2 mit 21.000 km gekauft.
    Meine Frage: Nach den ersten Kilometer vorhin, ist plötzlich eine Warnleuchte aufgetaucht. War eine Ölkanne (Motoröldruck zu niedrig). Bin sofort rechts ran gefahren und habe den Motor ausgeschaltet. Nach ca. 3 min. bin ich die restlichen 20 Meter nach Hause gefahren da war sie nicht mehr an...
    Was könnte die Ursache sein/gewesen sein?
    PS: Ist ein echt Geiles Auto :)
    Ich danke schon mal im voraus.
  2. Bender
    Bender Audi A1 Guru
    Ölstand kontrolliert?
  3. silva109
    Würde glaube ich nichts bringen vorhin, da ich den A1 erst geparkt hatte. Werde ich morgen machen. Die Inspektion wurde aber vor 9 Tagen erst gemacht...
    Ich mach mir da schon sorgen da ich gelesen habe das es meistens was ernstes ist.
    #3 silva109, 23.12.2013
  4. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Ölstand kannst du praktisch sofort nach dem abstellen messen.
    Wenn du noch ne Minute wartest OK.
    Dann sollte auf jeden Fall das allermeiste Öl wieder in der Ölwanne sein.
    Wäre fatal wenn das Öl länger bräuchte um zurückzulaufen,
    da hätte die Ölpumpe nicht lange zu tun und der Motor wäre hin.
  5. sebastian.trzynka
    Naja wenn der Motor läuft ist ja auch Druck vorhanden, der das Öl weiterdrückt. Wenn er steht nicht mehr, es dauert eben etwas...
    Einen Ölfleck o.ä. konntest Du aber nicht entdecken? Nicht dass Ölfilter oder Ablassschraube nicht richtig festgezogen wurden... (Will nix unterstellen, kann mal passieren)
  6. silva109
    Bin eben nochmal gefahren ca. 15 km, das Symbol ist nicht wieder aufgetaucht und Ölflecke ist nicht sichtbar.
    Habe ich mir auch schon gedacht Fehler kommen halt mal vor ich fahre morgen mal zum Freundlichen und lass alles checken. Denke mal nicht das die Warnleuchte einfach so aufgetaucht ist:huh:
    Und danke schon mal für die schnelle Hilfe :cool2:
  7. Carisma1996
    Den Ölstand hast Du aber nicht kontrolliert? :sleep:
    Bevor ich den Wagen angemacht hätte, wäre dies doch das Erste was ich machen würde.
    Da kann ich nur mit den Kopf schütteln :sneaky:
  8. silva109
    Öl hatte ich geprüft, war alles okay.
    Heute morgen war ich beim Freundlichen und er hat sich das angeschaut ich soll ihn am 27. da lassen.
    Die Leuchte war seit gestern Abend nicht wieder aufgeleuchtet.
    Der Meister meinte zu mir das ich nur keine Langen strecken fahren soll bis zum 27.12.
    Vor 5 min. aber ist die wieder aufgetaucht :mellow:
    Motor aus gemacht und kurz gefahren und siehe da wieder an...
    Auto steht jetzt auf dem Hof und kann nicht mehr fahren und brauche ein Fahrzeug.
    Kann ich die Mobilitätsgarantie nutzen, obwohl ich der 3. Besitzer bin?
    Fahrzeug hat 21.000 km runter 2 Jahre alt, 5 Jahre Werksgarantie und immer zur Wartung gewesen.
    Gerade heute :thumbsup::mellow:
    Danke schon mal und besinnliche Weihnachten :thumbup:
    MfG da Silva
  9. Agent L
    Die Mobilitätsgarantie gilt, wenn alle Wartungsarbeiten (Services) termingerecht von einem Audi-Partner durchgeführt wurden. Allerdings muss der Wagen durch eine Panne liegengeblieben sein, d.h. er darf nicht mit eigener Motorkraft auf den Hof der Werkstatt rollen, sondern muss hingeschleppt werden. Nur im Fall der Immobilität des eigenen Wagens wirst du durch einen Ersatzwagen bis zu 5 Tagen mobil gehalten.
  10. silva109
    Ja toll fahren sollte ich nicht weil da steht: Motoröldruck niedrig abstellen!
    Fahren geht, aber ich soll ja nicht. Bin ich nicht immobile?
