Hi, Hoffe mir kann jemand helfen der besser im berechnen ist als ich . Wir möchten uns ein neues Sofa kaufen, das größte Teil dieses Sofas ist(L×T×H) 230×115×70 cm. Der Hausflur ist 134 cm Breit und ca. 2.50 Meter hoch. Der Türrahmen 81 cm Breit und knapp 195 cm hoch. Nun das Problem, meine Wohnung ist am ende dieses Flures links. Bedeutet ich muss 90 grad um die Ecke um durch die Tür zu kommen, ist es möglich das ich das teil da durch kriege??? Direkt gegenüber ist auch eine Wohnung deren Eingang ich zur not auch noch ein paar cm nutzen könnte.
Falles es gelingt, das Sofa "durch die Tür" aufzurichten ... also auf das Seitenteil zu stellen ... dürften die Winkel kein Problem mehr sein ... Die Deckenhöhe reicht so gerade eben zum Aufrichten und Ablegen ... ausgehend von 2.50 m ... wird aber Zentimeterarbeit ... Gibt es keine Alternative ? Balkon oder Wohnzimmerfenster ?
8. OG....muss ich mehr sagen? der Fahrstuhl ist zum glück in der Form eines Quader und die Tür auch sehr groß.
Denken wir das selbe? Also im Flur der länge nach aufstellen, und ich hätte es dann von unten in die Tür rein gezogen und gehofft das es durch den Rahmen passt bevor es am anderen ende gegen die Flur Wand stößt?
So hab ich mir das vorgestellt ... muss aber "schräg" gemacht werden ... Steht die kurze Seite (70cm) auf dem Boden, passt das Sofa durch die Tür, aber die Deckenhöhe reicht nicht ... steht die lange Seite (115cm) auf dem Boden, reicht die Deckenhöhe, aber die Tür ist zu schmal ... Das Sofa muss quasi in durch die Tür in den Flur "geschraubt" werden ... Lässt sich noch was Kürzen ? Beine zum Abschrauben oder so ?
Soll ich da mal was in 3D konstruieren? Wir könnten auch nen Versuchsaufbau in der Werkstatt durchführen. Ich bezweifle, dass du das aufgestellt bekommst. Damit müsstest du die Diagonale der Sofa-Grundfläche unter die Deckenhöhe bekommen. Deckenhöhe: 2500 mm Diagonale Sofa: 2570 mm Wenn da nicht ne Treppe zum Rangieren ist die mehr Raum bietet, dann wird das mit dem komplett aufrichten nix. Also auch nicht halb aufgerichtet durch die Tür und dann ganz aufrichten. Das Dreieck, das Sofahöhe und Sofatiefe bilden, besitzt eine Höhe von knapp 500 mm, passt also durch den Türrahmen. Bezüglich dem um die Ecke bringen: das wird wohl auch mit Schrauben recht eng. Weil der Flur so schmal ist. Aber ein Versuch ist es wohl wert. :thumbup: Ich würde da aber mit min. 4 Mann rangehen, sonst bricht man sich noch das Kreuz beim langsamen Rangieren.
Füße abschrauben geht bestimmt....wichtig wäre nur das ich es so weit in meine Tür gekippt bekomme das dass ende beim Nachbarn gegenüber in die Tür rein ragt und oben bei ihm nicht am Rahmen hängen bleibt. Weil er könnte ggf. aufmachen und dann könnt ich seine Tür zum kippen nutzen und ein Helfer geht in seine Wohnung.
Hehe, ich habe auch gerade daran gedacht vorzuschlagen, ein Papp-Modell im Maßstab 1:20 zu bauen...:lol:
Mein Nachbar hat sich auch 'ne neue Couch gekauft. Teil 1 ging rein,Teil 2 steht seit 4 Tagen im Hausflur. Das Ding passt noch nicht mal durch's Fenster Also, Augen auf beim Couch-Kauf
