Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die technisch versierten Nutzer hier. Ist es machbar, den 1.2 TFSI auf Duplexkette umzurüsten? Die Kette sollte deutlich länger halten, wird bei Daimler so eingesetzt. Die Frage ist nur, ob es etwas passendes gibt und ob der Platz im Steuergehäuse dafür ausreichen würde? Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Sebastian
Natürlich geht das! Einfach nur ein Stück weit die Nockenwelle aufschweißen und die Passung neu schleifen. Das Anlassen nicht vergessen, sonst spannt die Welle! Danach lässt du dir ein custom 2-Reihen Ritzel anfertigen et voila - die Doppelkette passt! Nichts leichter als das.
