Kabel verlegung von hinten nach vorn (A1)
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von Exides, 25.02.2014.
  1. Exides
    Exides Audi A1 Süchtling
    Moin
    Ich wollte aus dem Kofferraum aus Kabel nach vorne zum Radio verlegen. Gedacht war natürlich das ganze hinter der Bodenleiste zuverstecken. (Ich weiß nicht ob das der richtige Begriff dafür ist "Bodenleiste" ) ich hoffe ihr wisst was ich meine. Also die sache ist nun das ich einfachmal nachfragen wollte wie ich die Verkleidung denn los kriege ohne was kaputt zumachen. :blink:
    Gruß Exides
  2. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    Dein vorhaben ist nicht allzu schwer da die ganzen Verkleidungen geklipst sind. Einfach von unten vorsichtig die Verkleidung nach oben ziehen und schon hast du sie in der Hand. Etwas vorsichtiger musst du bei den Verkleidungen im Fußraum sein, da ist jeweils eine Torx Schraube noch drin.
    Auf der Fahrerseite musst du mal den Haubenöffner abtasten, da merkst du hinten einen kleinen Spalt, dort mit einem kleinen Schraubenzieher rein und vorsichtig den Splint raus ziehen, dann kannst du den Haubenöffner abziehen.
    Nach hinten ist alles geklipst, wenn du die Schraube vom Gurt an der B-Säule ganz unten raus machst, hast du mehr Platz.
    Ich würde dir noch empfehlen, die neuen Kabel ca. alle 20cm mit Kabelbinder zu befestigen.
    Wenn du Fragen hast, als her damit. :smile:
  3. Hias
    Hias Guest
  4. Exides
    Cool Dankeschön für die tollen antworten! Und das Demontage Kit sieht echt interessant aus. Mal überlegen ob ich mir das zulegen :)
  5. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    Macht, wie Hias schon schreibt, echt Sinn.
  6. Bender
    Bender Audi A1 Guru
  7. Exides
    Dankeschön für die ganze tollen ideen und hilfreichen tips! :thumbsup: . Ich habe es nun auch hinbekommen die kabel zuverlegen :) Allerdings habe ich am Chorus radio nur dauerplus....also die aktive ist auch dann an wenn das auto aus ist. Das ist natürlich nicht sinn der sache. Wisst ihr da eine Lösung? :eek:hmy:
  8. sebastian.trzynka
    Da gibt es extra High-Low-Adapter für, oder Deine Endstufe hat einen High-Level-Eingang und erkennt das von selbst, was die bessere Lösung wäre.
  9. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
  10. sebastian.trzynka
    Dazu muss aber gesagt werden, dass die Endstufe nicht einschaltet, wenn man nur das Radio anschaltet, ohne Zündung.
    Madsen gefällt das.
