Und die Anleitung zum Umstellen des MMI Startbildschirms auf zB das S1 Logo Audi A1 MMI Plus Startbildschirm ändern : micha225 LG Micha
Hallo Micha! Dein Blog ist hoch interessant! Habe nicht viel ausprobiert bzgl. Green Menu. Aber Ripping zB ist super. Das Logo wollte ich auch ändern. Von 12 habe ich es auf 13 gesetzt und rebootet. Seitdem kommt gar keins mehr. Hast Du eine Idee? Ich komme da nicht hinter. Vll. Werkseinstellungen herstellen? Die so benannte Funktion ist im MMI allerdings ausgegraut. Vielen Dank für jedweden Tip! Nutze das MMI Plus mit Festplatten-Navigation ohne Online-Funktion. Beste Grüße, Sebastian
Hallo, oha das sind aber viele Fragen Also zum Bildschirm...die neue Nr auswählen und dann ein Systemreset durchführen...dann sollte es funktionieren. Nach keder Änderung musst du das so machen. Ja das Ripping ist eine tolle Sache...das nutze ich auch seit dem es aktiv ist Was ich nicht verstehe ist was du meinst mit "es ist ausgegraut"...welche Funktion meinst du? Danke für das Lob...freut mich wenn dir mein Blog weiterhilft LG
Guten Morgen, gerne. Es macht doch mehr Spaß, zwischendurch auch positive Resonanz zu bekommen. Das vorher nicht fehlende Ripping hat mich schon sehr genervt. :Flushing: Bzgl. Startbildschirm: Habe nach jeder Veränderung im Green Menu das MMI redetet. Deswegen wundere ich mich, dass nun gar kein Bild mehr erscheint, statt dass des S1 oder wenigstens ein anderes falsches. Das Radio startet (auch nach Reset) mit schwarzem Bildschirm. Im Weiteren hört man wieder Musik und anschließend kommt der Hinweis dass Radio, Navi oder welches sonst vor dem Reset genutzte System. Wenn Du weitere Fotos oder Informationen brauchst, melde Dich gerne. LG, Sebastian Edit: Unter "Setup MMI" gibt es den Punkt "Werkseinstellungen". Alles zu Resettende kann unter diesem Punkt einzeln angewählt werden. Nur der Punkt "Werkseinstellungen wiederherstellen". Hatte die Hoffnung, dass das MMI dann mehr, als nur die für den Endverbraucher auswählbaren Funktionen wiederherstellt. Also auch Änderungen im Green Menu. Scheint nur möglich, wenn ich eine der vorgegebenen Funktionen zum Resetten auswähle.
Hmmm...komisch. Was hast du alles ausgewählt in dem Menüpunkt wo man den Startbildschirm auswählen kann? Kannst ja mal ein Screenshot hier posten (findest du auch in meinem Blog wie man das macht). Was für ein Modelljahr ist dein A1? LG
Danke! Nutzt Du ein iPhone? Wenn die Lautstärketasten nach oben zeigen, steht alles auf dem Kopf. Bei mir steht unter "Line" kein S Line. Ist meiner aber durch und durch. Werde das mal umstellen und testen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jupp...das nervt immer, zumal die Funktion mit dem Plusknopf oben als Kamera gedacht ist...naja. Versuchdas mal obs geht...schau mal was du für ein Modelljahr hast. Evntl auch Hard-/Softwarestand vom MMI. LG
