..das selbe Problem mit dem knacken beim einlenken hab ich auch, habe H&R Federn drin 30 oder 35 mm weiß ich nicht mehr genau Es macht mir sorgen..
Hab das Knacken auch seit meinen H&R Federn.. Kann ich selber das Domlager tauschen? Welches soll ich nehmen? Geht das von Sachs aus der Bucht?
Also hab leztens für beide domlager ca 45 min gebraucht ( mit Hebebühne ( hab ein H&R gewinde drin )) hab die vom polo 6n genommen da die ca 15mm tiefgang bringen.
Die Domlager vom 6N bringen nochmal 15mm? Dann will ich die auch, wenn sonst alles passt. Also Fahrwerksmäßig bin ich kein Spezi, deswegen hab ich meine Federn auch einbauen lassen.
Ja die normalen Domlager und Anschläge vom polo 6N Würde auch gleich die axiallager vom a1 mitbestellen. Domlager 6N0 412 331 A Anschläge (oben die Teller im Motorraum) 6N0 412 319 + Axiallager Audi a1 TN keine Ahnung.. alles zusammen beim freundlichen 50 Euro ca.. aber lohnt sich.
Danke! und bei dir ist seit Verbau kein komisches Knacken mehr? Dann bestell ich das mal! Hinten muss nichts verändert werden oder hast du da auch was gemacht?
ich hatte nie knacken.. aber meist is es halt das domlager.. hinten hab ich feder auflagen vom Ibiza .. bringen net al zuviel.. 5mm glaub.
