Hallo, SuFu hab ich verwendet, leider nur das nachrüsten des Fernlicht-Assistenten gefunden. Nur sehr viel schlauer bin ich nun auch nicht... (Ok, ich weiß wie ich den Spiegel abbekomme) Was ich machen möchte: eine DashCam gleich neben den Spiegel montieren. Den ganzen Kabelsalat aber vermeiden. Verbaut ist bei mir der Licht/Regen Sensor. Was mir fehlt ist eine Idee, wie ich bei den wenigen Platz und ohne großen Aufwand (wollte nicht den ganzen Himmel abmontieren) ans Zündungs + und GND komme. Muss ich hier was beachten? Nicht das ich den Regen/Licht Sensor beschädige... Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Wo da 15 und 31 anliegen kann ich Dir zwar nicht sagen, aber Du kannst das Kabel der Kamera auch oben überm Himmel verlegen, durch die A1-Säule runter und an den rechten Sicherungskasten anschließen. Dazu muss der Himmel auch nicht raus, nur evtl. die A-Säule. Hier aber bitte so verlegen, dass der Airbag nicht gestört wird und richtig auslösen kann :smile: (Am besten am originalen Kabelbaum entlang...).
Danke für den Tipp, kannst du mir vllt. auch sagen, wie ich den Sicherungskasten auf bekomme, will da nichts abbrechen... Ach ja: wollte noch einen Batteriewächter, am besten hinter dem Handschuhfach verstecken (hast du da 'nen Tipp)? Bekomme das Fach einfach nicht raus, alle Schrauben meine ich gelöst zu haben, rechts hängt es aber noch irgendwo fest. Woran erkenne ich einfach das Dauerplus (ich meine ohne Multimeter...). Wollte einfach mit 'nem Kabeldieb abgreifen... Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Hallo, also rechts beim Sicherungskasten ist noch eine Schraube. Dazu einfach mit einem Schraubendreher oder Schlüssel rechts am Armaturenbrett den Deckel aufhebeln (da ist ein Schlitz zum reinhebeln). Da sind auch die Sicherungen. Dauerplus liegt meistens an roten Kabeln an. Überprüfen kannst Du das mit einer Prüflampe o.ä. Hinter dem Handschuhfach ist leider nicht so viel Platz, weil hier das Innenraumgebläse sitzt. Wenn das Gerät nicht zu groß ist sollte es aber klappen. Viel Erfolg!
