S1 Lenkrad
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Nicole37, 10.09.2014.
  1. Nicole37
    Nicole37 Mitglied
    Wer könnte mir sagen ob es ohne weiteres geht das abgeflachte Multifunktions Lenkrad gegen das normale Multifunktions Lenkrad zu tauschen.
  2. nick78
    nick78 Guest
    Ich glaube das es geht, ich werde mal mit ein Freund daruber sprechen, er ist eine Audi handler fur Lenkrade, ich glaube das er es wissen soll ;)
  3. WolferlRS3
    WolferlRS3 Guest
    Klar geht das. Musst halt nur die komplette Unit, d.h. inkl. Airbag kaufen und dann einbauen lassen. Selber würde ich das nicht machen. Obs das Geld wert ist..... :)
  4. florian8191
    florian8191 Audi A1 Guru
    Sollte ohne Probleme funktionieren! Meines Kenntnisstandes nach hat der S1 das selbe Airbag-System wie der A1, einfach den Airbag ausbauen, Lenkrad tauschen, Airbag einbauen und fertig! Sprich Plug-and-Play!
    Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
  5. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Falls mal jemand die Teilenummer für das S1 Lenkrad ermitteln kann oder ein günstiges Angebot dafür findet würde ich mich über einen Hinweis freuen :thumbup:
  6. Hman
    Hman Audi A1 Guru
  7. need4speed
    Ich weiß, das es passt - aber das ist dennoch kein S1 sondern ein A3 Lenkrad.
    Nur, ohne Airbag ziemlich sinnlos weil man den einzeln nur selten zu einem günstigen Kurs bekommt.
    Hat sich aber insofern auch erledigt weil ich mir inzwischen das S3 Lenkrad mit Schaltwippen gekauft habe, incl. Airbag :thumbup:
    Jetzt suche ich nur noch eine passende Schalthebelmanschette mit roten Nähten.
  8. need4speed
    Kleines Feedback: das Lenkrad aus dem S3 8V funktioniert einwandfrei im A1, incl. MuFu und Schaltwippen. Der Tausch verlief 1:1 ohne umpinnen oder ähnliches. Man braucht es aber natürlich incl. Airbag, der vom A1 passt nicht.
    Im Gegensatz zum 8P hat der AB vom 8V auch nur eine Stufe.
  9. florian8191
    Also hast Du nun einen Airbag vom A3 8V eingebaut?
    Wenn ja, finde ich das persönlich etwas schwierig; der Airbag selbst bzw. dessen Auslöseverhalten ist nicht auf den A1 abgestimmt.
    Viele Grüße
    Florian
  10. need4speed
    Was verstehst du unter Auslöseverhalten?
    Ein gewöhnlicher einstufiger Airbag zündet wenn er das Signal bekommt, nicht mehr und nicht weniger. Von den technischen Daten her sind auch beide identisch, nur der Korb (und damit die Befestigung am Lenkrad) sind halt anders. Da gibt es keine Probleme.
    Anders wäre ein einstufiger adaptiver AB, aber einen solchen hat weder der A1 noch der 8V.
