Luftdrucküberwachung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von pali2403, 06.11.2014.
  1. pali2403
    pali2403 Mitglied
    Wichtig!!
    Wer hat schon einmal überprüft, durch Luftablassen an einem Reifen, ob das auch gemeldet wird? Bei mir gibt es keine Meldung.
    Die Vertragswerkstatt zuckt mit den Schultern. "Es sollte eigendlich gehen, denn es wird ja keine Fehlermeldung angezeigt. Wir können Ihnen nicht helfen".:confused:
    Prüft doch bitte mal ob es bei Euch funktioniert.
    Danke.
    Audi A1 Baujahr 2010
    Luftdrucküberwachung durch ABS!
    #1 pali2403, 06.11.2014
  2. Agent L
    Wieviel hast du denn abgelassen, bzw. wie groß war der Druckunterschied zu den anderen Reifen?
  3. pali2403
    pali2403 Mitglied
    Ich habe einen Reifen von 2,2 auf 0.9 at. abgelassen
    #3 pali2403, 06.11.2014
  4. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Und wie weit bist du dann damit gefahren?
  5. sebastian.trzynka
    Das ist genau der Punkt. Das System erkennt es über die ABS-Sensorik. Fehlt ausreichend Luft ändert sich der Radumfang und damit die Drehzahl des jeweiligen Rades. Dazu muss aber gefahren werden. Im Stand kann das nicht erkannt werden.
  6. A1Scuba
    Ja, und dafür muss sogar ein ganzes Stück gefahren werden.
    Also erstmal keine Panik und erstmal richtig testen. ;)
  7. qmatic
    qmatic Audi A1 Guru
    Also bei mir funzt die Überwachung einwandfrei. Muss mir heute auf dem Arbeitsweg ne Schraube eingefangen haben. Auf dem Heimweg, ca. 500 m vom Parkplatz entfernt, gab es die Meldung, dass der hintere rechte Reifen einen Druckverlust hat. Also entspant und ruhig, vor allem in Kurven, zur Tanke gerollt. Und ziehe da bis dahin ne ganze Menge Luft verloren. Im Stadtverkehr habe ich das überhaupt nicht gemerkt.
    Morgen sollten eh die Winterreifen drauf...
  8. need4speed
    Ich denke, das indirekte System im A1 piept nur und die Warnlampe geht an. Wie wurdest du denn auf "hinten rechts" hingewiesen?
  9. qmatic
    qmatic Audi A1 Guru
    Stand in der BC-Meldung.
  10. need4speed
    OK, das war mir neu und wird auch in der Bedienungsanleitung nicht erwähnt.
