Öldruck zu niedrig! Motor abstellen! - was ist da los?
Discussion in 'Mängel an Motor / Elektrik' started by Kerstin, Nov 7, 2014.
  1. Kerstin
    Kerstin Mitglied
    Hallo an alle :)
    Zuerst mal ne kurze Zusammenfassung. Habe mit meinem 1.2 tfsi das Steuerkettenproblem schon 4x durchgemacht..das letzte Mal wurde sie vorigen Herbst ersetzt. Ab und zu mal hat er wieder diese geräusche gemacht.. Laut Mechaniker normal.
    Gut, gestern haben wir ihn zum Service gebracht, am Weg nach Hause leuchtet plötzlich: Öldruck zu niedrig, motor abstellen! auf.. na toll.. gleich stehen geblieben, danach nochmal kurz gestartet, das hat sich nicht gut angehört. :-(
    Auto wurde gerade abgeholt und in die Werkstatt gebracht. mal schauen was es jetzt wieder ist. Was könnte das sein? Hatte das schon mal jemand?
  2. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    Hattest du mal nach dem Ölstand geguckt?
  3. Kerstin
    Kerstin Mitglied
    Ja, der passt.
  4. Dukke2
    Dukke2 Audi A1 Fetischist
    Ölpumpe defekt ( durch Kette- od. Zahnriementrieb defekt der Ölpumpe) oder Öldruckschalter defekt.
    Mfg
    Sent from my Kastl using Tapatalk
    Kerstin likes this.
  5. Kerstin
    Kerstin Mitglied
    Kann das von der Steuerkette kommen? Bzw. Kann die Steuerkette dadurch jetzt einen Schaden haben?
  6. A1Scuba
    Unwahrscheinlich, dass das durch die Steuerkette kommt.
    Die Ölpumpe wird ja über ne seperate Kette angetrieben.
    Kerstin likes this.
  7. Kerstin
    Kerstin Mitglied
    Danke für eure schnellen Antworten. :)
    Mein Mechaniker erklärte mir damals das Geräusch beim Starten ungefähr so: beim Starten muss der öldruck aufgebaut werden, wenn zu wenig öl zu der Steuerkette kommt dann macht er dieses Geräusch. Deshalb dachte ich dass es da einen Zusammenhang gibt. :)
  8. A1Scuba
    Ja, das hängt durchaus zusammen, wenn die Kette soweit in Ordnung ist. Der Kettenspanner braucht gewissen Öldruck um die Kette zu spannen, wenn der nicht da ist kanns nach ner Weile auch klappern.
    Wäre aber halt nen böser Zufall, wenn das Geklapper bei dir eigentlich von einer defekten Ölpumpe kam statt der Steuerkette, die ja eh gern Probleme macht.
    Von defekten Ölpumpen habe ich bis dato noch nichts gehört.
    Kerstin likes this.
  9. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Staff Member
    Hat denn jemand schon einen Motor mit Zahnriemen? Soll es ja angeblich schon geben.
  10. Skunki
    Skunki Mitglied
    Hei Kerstin,
    mal rein aus "Neugier".
    - Welches Baujahr hast du?
    - Wie viele Kilometer ist der A1 schon gelaufen?
    Skunki
