Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by A1Scuba, Jan 17, 2012.
  1. Beccy
    Beccy Mitglied
    mal ne kurze blöde Frage, hat nur der 1.2 Benziner Steuerkette oder alle Benziner beim A1?
    nehrmannrodg likes this.
  2. A1Scuba
    Alle bis auf die neue Motorengeneration.
  3. FouRing
    FouRing Aktives Mitglied
    Laut meinem az haben die mj 2014 überarbeitete motoen
  4. ICE_Zugführer
    Wenn bei euch Meldung Öl nachfüllen kommt, wieviel füllt ihr ca ein? Hab angst das es zu viel war.
  5. FouRing
    16 Tausend ohne einen tropfen ausgekommen was zeigt den dein ölstab an ?
  6. Agent L
    Erstmal 0,5 l einfüllen. Dann kurz warten und den Ölstand mit dem Peilstab kontrollieren. Meistens kann man dann nochmal 0,5 l hinterherkippen, muss man aber nicht unbedingt. Wenn du also aufgrund der FIS-Anzeige gleich 1 l eingefüllt hast, sollte das kein Problem sein. Was zeigt denn die Markierung am Peilstab jetzt an?
  7. ICE_Zugführer
    Naja direkt nach dem Füllen zeigt sie knapp nen halben Cm zu viel an! War leider etwas großzügig da nach dem ersten füllen immernoch die Meldung im Fis kam. Vor dem Füllen war er ganz unten in der Markierung. Denke so 1,3 Liter hab ich gefüllt
    Frage ist ob das jetzt sehr schlimm ist. Oder bringt es was zu gucken wenn er morgen kalt ist?
  8. Agent L
    0,5 cm über dem Max-Punkt am Peilstab ist zuviel. Durch das Warten fließt eher noch mehr Öl in die Wanne zurück und erhöht den Pegel weiter. Die Markierungen sind aber sowieso für Peilungen am warmen Motor ausgelegt. Um Zwischenpeilungen kommt man beim Nachfüllen eben nicht herum. Hast du die FIS-Anzeige nach dem ersten Einfüllen bei geöffneter Motorhaube kontrolliert?
    #3648 Agent L, Jan 4, 2015
  9. ICE_Zugführer
    Ja habe nach dem ersten füllen kurz gewartet, dann Motor an und die Anzeige kam wieder.
  10. Agent L
    Mich würde interessieren, ob dabei die Motorhaube noch geöffnet war.
