Spurverbereiteungen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Lurch, 12.04.2015.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Die meisten hier haben ja offensichtlich 20 ( je seite) vorne und hinten verbaut.....
    Habe gestern meine Rotoren draufgemacht ( es ist SOMMER ) und dann mal geschaut und gemessen.
    Also vorne würde ich sagen stehen die Reifen dann deutlich raus...und selbst hinten scheinen mir 20 mm zuviel zu sein.
    Täuscht das so sehr?
    Habe das S-Line Fahrwerk ( also ohne Tieferlegung ) und 18 Zoll Rotoren.
    Wollte eigentlich verbreitern aber bin nun sehr verunsichert ob das so überhaupt passt.....:unsure:
  2. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Ich finde das viel zu breit.Ich habe es mal vorne mit 10mm pro Seite probiert und hinten mit15mm pro Seite.Geht alles wenn du dein Serienfahrwerk hast.
  3. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Ich habe bei den rotor hinten 15 pro Seite und würde das nächste mal 20 nehmen
  4. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Serienfahrwerk oder tiefergelegt?
  5. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Sline Fahrwerk
  6. Hias
    Hias Guest
    Hab vorne 10mm und hinten 15mm pro Seite mit nem Gewinde. Passt auch ohne schleifen. 20mm hinten wird knapp - da kommts auf die Baubreite des Reifens an bzw. evtl dann nen 215er Reifen nehmen.
  7. Dr.Schrick
    Genau so sieht es aus.:thumbup:
  8. MarcP
    MarcP Audi A1 Süchtling
    @Lurch:
    Schau mal in dem großen Thema zu Spurplatten.
    http://www.a1talk.de/audi-a1-felgen...reiterungen-welche-groesse-44.html#post217412
    Dort habe ich nun aktuelle Bilder reingestellt.
    Die Platten sind genau die Größe für die du dich interessierst.
