Welche Spurverbreiterungen nehmen!?!?!?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Lurch, 24.06.2015.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Eibach oder H&R ????
    Will vorne 10 oder 15 und hinten 20 mm pro Rad breiter werden.....
    Die Eibach haben dann v + h längere Radschrauben...die H&R hinten das System mit fest verschraubter Platte.
    Eibach ist dafür um einiges günstiger......
    oder welche von NJT...die haben sogar eine ABE!!!
    Was nun ???????
    #1 Lurch, 24.06.2015
  2. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    NJT ist eigentlich doof, weil die zwar eine ABE haben, allerdings trotzdem der ordnungsgemässe Anbau dokumentiert und quittiert werden muss...
    Habe nun schwarze Eibach genommen, vorne 11, hinten 20 mm pro Rad
  3. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Eibach hat aber auch nur ein TÜV-Gutachten incl. Vorführung. Eine ABE nützt auch nur was wenn ansonsten alles Original ist (Felgen, Fahrwerk), ansonsten muss man generell vorführen.
    Denk hinten auch an die vorgeschriebene Radabdeckung !
  4. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    muss die Abdeckung zwingend dran???
  5. need4speed
    Lies dir doch mal das Gutachten durch - Auflagen EA2) EB2)´
    Das ist aber bei allen Herstellern so, ab 15 mm und entsprechender Reifenbreite.
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Jo, hab es gerade auch gelesen....aber ganz ehrlich. wer hier aus dem Forum hat sowas dran????
    Werde sie mal montieren und dann mal schaeun wie es mit der Abdeckung aussieht. Habe S-Line Extrieur und daher vermute ich mal das es so ausreicht.
  7. need4speed
    Der Prüfer wird die Dinger sehen wollen - was du danach damit machst ...? ;)
  8. Agent L
    Die Radabdeckung deckt das Rad aber an der Oberseite ab. Da spielt S-Line Exterieur keine Rolle
  9. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Hat einer von euch Spurverbreiterungen drauf?
  10. Alex A1
    Alex A1 Audi A1 Guru
    hab nur hinten die 20mm von H&R. Habe es beim TÜV für 50 euro eintragen lassen und gut ist. Hab aber nie eine Abdeckung gehabt. Bisher hat keiner irgendwie gemeckert.
